Thema: Inventor Schriftfeld - Projektionsmethode anzeigen lassen (13738 mal gelesen)
Krabby.Linux Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 15.04.2013
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich suche nun schon ewig danach aber finde weder im Inventor etwas noch einen Tipp aus dem Netz. Ich will in Inventor 2011 Professional in meiner IDW im Schriftfeld die Projektionsmethode anzeigen lassen. Wie genau geht das ? Ich kann im Stil Editor auswählen ob ich die 1. oder 3. Methode nehme. Dort wird auch das Symbol gezeigt. Finde aber keinen Weg das Symbol in das Schriftfeld einzufügen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
DonPaulus Mitglied B. Eng.
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Zitat: Original erstellt von Krabby.Linux: Hi,ich suche nun schon ewig danach aber finde weder im Inventor etwas noch einen Tipp aus dem Netz. Ich will in Inventor 2011 Professional in meiner IDW im Schriftfeld die Projektionsmethode anzeigen lassen. Wie genau geht das ? Ich kann im Stil Editor auswählen ob ich die 1. oder 3. Methode nehme. Dort wird auch das Symbol gezeigt. Finde aber keinen Weg das Symbol in das Schriftfeld einzufügen. Danke
Ein Nachschlagewerk schnappen und das gute Ding zeichnen Hab es bei mir aus dem Tabellenbuch Metall entnommen. MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wir habens reingemalt .
Hallo nighty, als ich kürzlich dieses Dein Bild sah habe ich mir noch eine Reaktion darauf verkniffen, jetzt lege ich aber doch mal ein "schöneres" (sprich DIN-näheres) Symbol bei. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kanns natürlich selber machen es kann aber nicht sein, dass Inventor diese Symbole nicht integriert hat. Das ist so Elementar wie das Schriftfeld selber in einer Zeichnung. Weiß jemand wo ich das Symbol finde um es einzufügen in Inventor? Für den Fall, dass ichs selber male: Wie zeichne ich das ganze? Als ipt ? Wie füge ich das dann ins Schriftfeld ein? So dass es dauerhaft immer dadrin erscheint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26 Registriert: 15.04.2013 SolidWorks 2012 - Win7x64 SP4.0 Inventor 2014 Professional Win7x64
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Und wie füge ich die IPT dann ins Schriftfeld ein?
Eine Möglichkeit: in Deiner .idw-Vorlage Rechtsklick auf "Skizzierte Symbole", dann "Neues Symbol erstellen". Nun die paar Stricherl zeichnen, findet man in jedem einschlägigen Nachschlagewerk (Du hast noch IV 2011, meine Datei ist neuer). Dann das gezeichnete als Symbol abspeichern. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
... es kann aber nicht sein, dass Inventor diese Symbole nicht integriert hat.
Übrigens - wenn Du an Inventor mit dieser Erwartungshaltung herangehst, wirst Du Dir noch oft blaue Flecke holen ;-) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Man kann auch ganz einfach das Symbol ins Schriftfeld zeichnen. Quasi als Teil davon. Wo ist da das Problem? Gehört doch eh ins Schriftfeld. MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Zitat: Original erstellt von jupa: ...wenn Du an Inventor mit dieser Erwartungshaltung herangehst, wirst Du Dir noch oft blaue Flecke holen ;-)...
Wenn überhaupt naturfarbene Haut übrigbleibt <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Zitat: Original erstellt von Krabby.Linux: Bei deiner Datei habe ich das Problem, dass Inventor mir sagt: Fehler beim Lesen von RSe-Stream. Wodran kann das liegen? Und wie füge ich die IPT dann ins Schriftfeld ein?
Dein Inventor ist wahrscheinlich älter, als die DIVA, die diese Datei erstellt hat. keine Abwärtskompatibilität.... IPT ins Schriftfeld einfügen ? Garnicht, höchstens als zwei Ansichten Am Besten ins Schriftfeld malen oder skizziertes Symbol, wenn sich die Projektionsmethode mal ändern sollte. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
