Thema: unterstrichene Bemaßung ? (9136 mal gelesen)
erstellt am: 01. Mai. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte ein Maß unterstreichen und es geht nicht. 1. Versuch - Bemaßung bearbeite / Texteditor starten und dann dort Text markieren und dann unterstrich drunter. OK/OK und es ist nicht da. 2. Versuch in Genauigkeit und Toleranz finde ich nur Referenz aber kein nicht maßliches Maß. Hintergrund: In eine ISO Ansicht stimmen die Maße ja nicht mit der Datstellung und sind somit nichtmaßstäblich. Also Unterstrich. Geht es bei euch unter IV2012? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 01. Mai. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, genau um diese echten Maße geht es die sind nämlich echt und im Raum richtig, auf dem Papier wenn man das Linial anlegt sind die diese Maße nicht richtig lang. Dafür ist ja der Unterstrich da. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 01. Mai. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 01. Mai. 2013 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun stellt sich die Frage ist dies nicht maßstäblich? Was meinst du? In meinen Augen muss es genau da unterstrichen werden. In meiner Ausbildung hatte ich es so gelernt -> Es wurden Maße unterstrichen, wenn diese eine andere Länge hatten als es die Maßzahl aussagt. Dafür ist der Unterstrich da. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Mein Hoischen sagt auch: "Dies ist nicht bei rechnerunterstützt angefertigten Zeichnungen erlaubt". Meiner Meinung nach hat jemand, der die Maße einer Isometrie mit dem Lineal überprüft grundsätzliche Dinge nicht verstanden. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann es selber nicht beurteilen. Als ich das Zeichnen am Brett gelernt habe war sagen wir alles sehr klar und definiert und auch sehr strukturiert und auch logisch. Und ich war jung, da waren auch andere Dinge wichtig -> Nehmen wir auch das Konstruieren hinzu. Nun wird das Mastermodellieren nicht verwendet weil es zu kompliziert werden kann, überwiegend in Klötzchenbauweise konstruiert. Reisbrett - Mastermodelling war usus. Leute wo geht das hin? Ganz ehrlich woher weiss ich ob IV genau das richtige Maß im 3D-Echt-idw nimmt. Ich habe es nun einige Mal kontrolliert und es passt soweit. Woher weiss der 2D Papier/pdf Zeichnungsleser, dass es ein 3D Maß ist. Gibt es so was überhaupt? Wie wird das in einer 2D Zeichnung gekennzeichnet? Der Unterstrich war ja eher für sagen wir wenn die Kontur nicht richtig gezeichnet wurde und dann das Maß angetragen wurde und es in der gewünschten Länge eingetragen wurde. Nur hier stimmt das Modell - hier stimmt die Länge, also ist das Maß an sich richtig. So passt der Unterstrich wenn man es genau nimmt nicht. Nur aus platter 2D Ansicht passt es nicht. Na mal schauen… PS: - gerade diese Unterstrich habe ich in 2D AutoCad und Logocad für die schnelle Zeichnung zwischendurch sehr häufig gesehen. Einige Mal sogar im IV. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 02. Mai. 2013 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi, vielleicht Hilft der Link. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028129.shtml#000014 Wenn der Unterstrich bei einem Maß ohne Editieren des Maßtextes angezeigt werden soll, kannst du dir sonst einen neuen Bemassungsstil anlegen und den für solche Maße nehmen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 02. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ich stimme mit Nighty überein. Unterstrichene Maße haben in CAD nichts zu suchen. Selbst eine Schrägansicht ist maßstäblich, nur hat sie u. U. zwei verschiedene Maßstäbe, z. B. 1:1 für x, y und 1:2 für z. Mit Bemaßungstyp: "echt" kriegst Du die dann richtig angezeigt. 2D und pdf weiß das natürlich nicht, aber die Inventor-idw weiß das. Mach mal - ist etwas Trickserei mit der 3D-Maus - eine Schrägansicht von einer Inventor-Zeichnung. Du wirst staunen! ------------------ Gert Dieter Den frühen Vogel fängt die Katz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Und noch ein, wenn auch nicht sehr zwingendes Argument: "Nur in Ausnahmefällen dürfen nicht maßstäbliche dargestellte Formelemente durch Unterstreichen der Maße gekennzeichnet werden. Dies ist nicht bei rechnerunterstützt angefertigten Zeichnungen erlaubt." [Hoischen] Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, Unterstrichen wurde nur wenn das gezeichnete Maß vom soll abgewichen ist. In einer Isometrie hast du aber den "Projektionsfaktor" drin. Die wurde früher sogut wie nie bemaßt. Und wenn dann nur mit Unterstrich wenn sich das Soll vom gezeichneten unterschieden hat. Deswegen keine Unterstriche in CAD-Zeichnungen. Falls du Isometrien bemaßen willst (was man eh nur in Ausnahmefällen machen sollte), dann mußt du Sorge tragen das die richtigen Maße im Masstext drinnestehen. Mit etwas Überredungskunst macht das der Inventor sogar von alleine. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Anwendungstechnik / Technische Vertriebsunterstützung (m/w/d) | MÜPRO ist eine wachstumsstarke, international aktive Unternehmensgruppe mit mehreren Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern weltweit. Wir sind führend bei Innovationen im Bereich der Befestigungs- und Schallschutztechnik sowie Brandschutz und verkaufen im Direktvertrieb an das installierende Handwerk. Im Rahmen einer Nachfolge suchen wir Sie als Leiter ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
