| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Inventor Professional 2012 - Dynmasiche Simulation funktioniert nicht (1300 mal gelesen)
blini-crisis89 Mitglied Mechanische Konstruktion
Beiträge: 49 Registriert: 30.04.2013 Autodesk Inventor Professional 2023 Autodesk Vault Professional 2023
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich versuche mich gerade mit dem dynamsichem Simulationstool von Inventor auseinanderzusetzen. Allerdings habe ich gleich zu beginn ein Problem. Wenn ich in dei Dynamiche Simulation wechsele, wird diese zwar geöffnet, es erscheint auch die Simulationswiedergabe, aber ich bin nicht in der Lage irgendwelche Kräfte oder neue Gelenke einzustellen. Woran kann das liegen? Braucht man für den Dyn. Tool eine zusätzliche Lizenz? Kann ich irgendwo rausfinden, welche Lizenz ich derzeit habe. Oder mache ich sonst etwas falsch?? Für eure Tipps wäre ich sehr dankbar. LG ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Zitat: Original erstellt von blini-crisis89: Woran kann das liegen? Braucht man für den Dyn. Tool eine zusätzliche Lizenz? Kann ich irgendwo rausfinden, welche Lizenz ich derzeit habe.
Hallo, bei dem Fragezeichen rechts oben und dort Info über Autodesk Inventor. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey; ah ok danke. Also ich stelle fest, dass ich eine Linzenz mit dem Linzenznamen "Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012" habe. Nach dem was auf der Autodesk Homepage steht, müsste diese Liznez also eig die Dynamische Simulation beinhalten. Sehe ich das richtig? Aber leider weiss ich dann jetzt immer noch nicht, warum die meisten Schaltflächen in der Dynamsichen Simulation ausgegraut sind. Kann mir jemand helfen? LG ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
