| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Aktualisierung aufschieben immer deaktivieren (4214 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt dank Migration (2010 auf 2013) bergeweise IDWs in denen unter Extras/Dokument-Einstellungen/Zeichnung der Haken vor dem Aktualisierung aufschieben gesetzt ist. Gibt es die Möglichkeit den Eintrag über mehrere Zeichnungen zu deaktivieren, oder beim User ein entsprechendes Feld um diesen Haken zu überbügeln? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, die Zeichnungen in Inventor öffnen und dieses Makro laufen lassen: EDIT: wäre sicher noch geschickt, gleich zu speichern... Code ist aktualisiert: Code:
Private Sub setDeferUpdate() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication oApp.SilentOperation = True For i = 1 To oApp.Documents.Count If oApp.Documents(i).DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Dim oDoc As DrawingDocument Set oDoc = oApp.Documents(i) oDoc.DrawingSettings.DeferUpdates = False Call oDoc.Save End If Next i oApp.SilentOperation = False End Sub
HTH
------------------ Grüsse, Paul Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung Online 3D-Ersatzteilkataloge [Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 29. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2: ... ich habe jetzt dank Migration (2010 auf 2013) bergeweise IDWs in denen unter Extras/Dokument-Einstellungen/Zeichnung der Haken vor dem Aktualisierung aufschieben gesetzt ist. Gibt es die Möglichkeit den Eintrag über mehrere Zeichnungen zu deaktivieren, ...
Warum wurde denn bei der Migration die Option "Aktualisierung aufschieben" gesetzt? Wie wurde die Migration durchgeführt? Man könnte aber mit dem Aufgabenplaner z.B. über eine Aufgabe "Konstruktion aktualisieren" die Option wieder zurücksetzten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, die Option "Aktualisierung aufschieben" wurde gesetzt weil ich wollte, dass er eben nicht alle Zeichnungen beim öffnen aktualisiert. Ich dachte dabei an Baugruppen, da kann man sich nochmal die Baugruppe an sehen und wenn man dann Aktualisiert macht es bum und es hagelt Fehlermeldungen oder/und es fliegen Teile durch den Raum. mit zurück und wieder Aktualisieren findet man dann immer schnell den/die geänderten Bauteile. Das (nur Zeichnungen) hätte ich wohl besser deuten müssen. Ich werde dann wohl jetzt noch die Funktion Konstruktion aktualisieren ausprobieren. Mal sehen was ich da falsch machen kann ;-) ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, wäre es per VBA auch möglich, dass beim öffnen einer IDW, überprüft wird ob in dieser IDW dieser Haken gesetzt ist, und wenn ja dieser raus genommen wird? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Paul, ist das dann noch VBA für Inventor? Bzw. bin ich damit dann im Inventor-VBA-Forum richtig oder gibt es da was eigenes? Zu den Addin`s gibt es auf englisch eine recht gute Seite von Autodesk. Gibt es da evtl. auch was auf Deutsch? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
