| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Rausgefunden wo man Extrusion -> SKizze wiederverwenden machen könnte (2269 mal gelesen)
erstellt am: 26. Apr. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Idee wo man gleich mit der Extrusion eine Skizze automatisch schalten könnte. Es fehlt nämlich der Knopf Anwenden bei der Extrusion und damit könnte man wenn man Anwenden macht, die Skizze auf Wiedersetzen setzen. Nur eine Idee. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 26. Apr. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 26. Apr. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ja, das ist schon lästig (und ein weiteres Indiz dafür, dass die Softwaregestalter sich kaum mit der professionellen Anwendung ihres Produktes auskennen), dass man eine Skizze nicht sofort wiederverwenden kann. Ein entsprechender Schalter in den eine Skizze benötigenden Funktionen wäre schon praktisch, aber wer bei AD hat für so was ein Ohr? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 26. Apr. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Es fehlt nämlich der Knopf Anwenden bei der Extrusion und damit könnte man wenn man Anwenden macht, die Skizze auf Wiedersetzen setzen. ...
Aber auch das würde nicht helfen, denn im Bohrungsdialog gibt es diese Schaltfläche "Anwenden" und sie schaltet die Skizze trozdem nicht auf "Wiederverwenden". Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... aber wer bei AD hat für so was ein Ohr?
Ein solches Ohr befindet sich z.B. hier: http://forums.autodesk.com/t5/Inventor-IdeaStation/idb-p/v1232 Hier auf CAD.de immer wieder herumzujammern und Gesudere loszulassen bring allerdings, außer für die eigene Genugtuung, nichts. Denn dass wir Deutschen die Nation der Nörgler sind, wissen die Amerikaner schon. Ein Amerikaner er hat sogar schon ein Buch darüber geschrieben.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Apr. 2013 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 27. Apr. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 27. Apr. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von jupa: Ist das die offizielle Beschwerdestelle Ideensammelstelle, die auch von den Autodesk-Mitarbeitern /-Entwicklern zur Kenntnis genommen und ernsthaft ausgewertet wird?
Es ist nicht hoffnungslos. Siehe rechts unten Umgesetzte Ideen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Hier auf CAD.de immer wieder herumzujammern und Gesudere loszulassen bringt allerdings, ..., nichts.
Doch! Du hast prompt und genau meine Frage beantwortet, wo AD solche Anregungen zumindest entgegennimmt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Das Wiederverwenden von Skizzen kann man zwar ganz leicht durch Hochziehen der Skizze oberhalb des Features (im Browser) erreichen, aber dann muss man sie noch separat sichtbar schalten - alles zusammen dann doch eine Menge lästiger Klicks. Vielleicht ist genau das ja bei neueren Releases schon verbessert (speziell das sichtbar schalten) - kann mich da vage an was erinnern. Für die eingefleischten MM/Multibody-Fans wäre sicherlich eine Anwendungseinstellung "Skizzen automatisch auf Wiederverwendung" wünschenswert. Die IdeaStation krankt IMHO genau wie alle anderen Wunschlisten und Ähnliches an der Dokumentaion bzw. Aufbereitung. Nur was sehr einleuchtend dargestellt ist hat Chancen. Und das kann ganz schön Arbeit machen. Aber besser als nix ists allemal. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ein solches Ohr befindet sich z.B. hier: [b]http://forums.autodesk.com/t5/Inventor-IdeaStation/idb-p/v1232 [/B]
Darf ich noch mal eine OT-Frage dazwischenschieben? Handelt es sich bei dem o.g. Forum um das (ehemalige?) discussion.autodesk.com? Dort war ich vor längerer Zeit nämlich recht häufig unterwegs und ja, gelegentlich meldete sich auch ein Autodesk-Mitarbeiter zu Wort. Dabei hatte ich aber eher das Gefühl, daß dies eher "privat" war, von professioneller Ideen-Sammlung oder Problemerfassung keine Rede. Sollte sich das wirklich zum Positiven geändert haben? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Discussion.autodesk.com ist weiter existent und ist die Hauptadresse für alle Unterforen (AutoCAD, Inventor, Revit, usw.). Die IdeaStation ist eine Unter-Rubrik im Inventor-Bereich. Man kann dort mit seinen Vorschlägen ein offenes Ohr finden. Man kann - aber es gibt keinen Rechtsanspruch. Ist wie im richtigen Leben auch .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
