| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteile in Detailgenauigkeiten (1598 mal gelesen)
KGR84 Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 95 Registriert: 03.08.2011 Inventor 2010 SP4
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite gerade mit IV 10 SP4 an einem sehr großen Projekt. Dabei gibt es eine große Baugruppe, in der viele kleine Baugruppen eingefügt sind, an denen verschiedene Konstrukteure arbeiten. In der Baugruppe gibt es mittlerweile über 30 Detailgenauigkeiten. Nun wird aber jedes Mal, wenn jemand in eine untergeordnete Baugruppe einen Bauteil einfügt, dieser in allen Detailgenauigkeiten als sichtbar dargestellt, und ich muss, vor allem für bereits vorhandene Zeichnungsableitungen immer wieder alle Detailgenauigkeiten einzeln durchgehen, und diese Bauteile ausblenden. Gibt es eine Voreinstellungsmöglichkeit, dass hinzugefügte Bauteile standartmäßig nicht angezeigt werden? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jein ... Es gibt Baugruppen mit nur einer Detailgenauigkeit oder ein paar wenige, und es gibt welche, da gibt es nur eine Detailgenauigkeit, da diese Baugruppen dann teilweise die Detailgenauigkeiten der Unterbaugruppen nutzen, und gibt Baugruppen mit sehr vielen Detailgenauigkeiten in der auch wieder Baugruppen mit wenigen und vielen Detailgenauigkeiten verbaut sind. Also sehr komplex, so wie es der zuständige Konstrukteur eben braucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Hallo, Detailgenauigkeiten kann man nicht sperren, Ansichtsdarstellungen (die für die Zeichnungsgestaltung sehr sinnvoll sind) jedoch schon. Zwei Tips kann ich Dir auf den Weg mitgeben: - mach ganz konsequent Zeichnungsableitungen erst wenn die Konstruktion wirklich fertig ist - lass jeden Teilnehmer in seinem Gewerk je eine Detailgenauigkeit anlegen, die Du im Gesamtzusammenbau verwendest - dann hast Du Verantwortung und Arbeit beim Einpflegen neuer Teile an den Verursacher delegiert Die gesammelte Verwaltung aller drei Darstellungsmöglichkeiten (Ansicht, Position, Detailgenauigkeit) in einer "Master-Darstellung" steht schon seit Jahr(zehnt)en auf der Wunschliste, ganz oben. Verwunderlich, dass SWX das schon seit eben jenen Jahr(zehn)ten kann, und IV nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KGR84
Zitat: Original erstellt von KGR84: Gibt es eine Voreinstellungsmöglichkeit, dass hinzugefügte Bauteile standartmäßig nicht angezeigt werden?
Nein, dazu gibt es keine Voreinstellungen, aber wie Leo schon schrieb, wird bei gesperrten Ansichtsdarstellungen standar dmäßig (d statt t ) eine hinzugefügte Komponente nicht sichtbar. Die Bedeutung von LODs ist seit den 64-bit Betriebssystemen gleich Null, die Nachteile sind einfach zu groß und die Vorteile dahin. Deren Grundidee wurde mit 2010 durch die Ersatzobjekte ersetzt.
erstellt am: 26. Apr. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke schon mal für die Info. Hab das mal versucht, wenn ich die Ansichtsdarstellungen sperre wird mir das Teil nicht angezeigt, allerdings ist nur die Sichtbarkeit ausgeschalten, das Teil wird aber nicht unterdrückt. Wenn ich nun alle Teile die dazukommen weiterhin nicht unterdrückt habe, sondern nur nicht sichtbar, dann werden die doch jedes Mal beim Öffnen neu reingeladen, oder? Das könnte bei einer Baugruppe mit (derzeit) 25000 Exemplaren die geladen werden müssen etwas zach werden ... Aber zumindest für die Zeichnungsableitungen hat mir das schon mal geholfen. Nur eine Frage noch dazu, wenn ich eine Zeichnungsansicht habe, und es wird etwas außerhalb ein Teil hinzugefügt, der durch die Sperre jedoch nicht sichtbar ist, aber auch nicht unterdrückt ist, wird in der Zeichnungsableitung die Ansicht dann erweitert, sodass dieser Bauteil quasi zwar nicht sichtbar ist, sich aber auf der Ansicht befindet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
