  Fußraste mit Fasen versehen!
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Fußraste mit Fasen versehen! (1217 mal gelesen)
erstellt am: 25. Apr. 2013 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Fusraste.ipt
Hallo erstmal,
da mir gerade etwas langweilig ist hab ich mir für mein Motorrad eine Fußraste gezeichnet. So weit so gut. Jetzt möchte ich an den Kanten der, ich nenn es mal viele kleine Viereckle, eine Fase anbringen. Das ist natürlich ein Unding alle Kanten einzeln zu markieren!
Wie könnte das mit meiner Vorlage einfacher gehen? Hat jemand einen Rat für mich?
Gruß Herman
IV 2013 Pro
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Apr. 2013 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hermann,
bei anderer Vorgehensweise ist das nicht so schwer.
- Zuerst den ganzen Bereich ausfräsen.
- Dann einen einzelnen Nocken so modellieren, wie er später sein soll in voller Schönheit.
- Dieses Gebilde in dem ausgefrästen Bereich anordnen.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
erstellt am: 25. Apr. 2013 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lothar,
so könnte es gehen. Wird gleich mal ausprobiert!
Gruß Herman
IV 2013 Pro
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Apr. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fusraste.ipt
Fingerübung
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Apr. 2013 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
hast Du versehentlich Hermanns Originaldatei überschrieben? Ich gehöre zu den Leuten, die die Zeitung von vorne nach hinten, ähh einen Thread von oben nach unten lesen und habe zunächst Hermanns Frage gar nicht verstehen können. Dann fand ich weiter unten Deine Datei ...
Es gibt schlimmeres ;-))
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Apr. 2013 editiert.]
erstellt am: 25. Apr. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Fingerübung
Zefix, so hatte ich doch auch schon mal versucht, bloß kamen bei mir
immer wieder irgendwelche Fehler Meldungen! Fragt bloß nicht mehr welche!
IV 2013 Pro
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Apr. 2013 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jupa:
Hallo Tom,
Überschreiben geht nur im eigenen Uploadverzeichnis.
Aber ich hab nicht umbenannt, das soll Herman beim Download machen, falls er sie will.
erstellt am: 25. Apr. 2013 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich werd mir alle Lösungen anschauen!
Es geht ja auch um den Aha- und Lerneffekt!
IV 2013 Pro
erstellt am: 25. Apr. 2013 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sodele,
die Lösung von Lothar ist soweit nicht schlecht!
Da ich aber schon mal das gemacht habe was mir nightsta1k3r
jetzt vorgeschlagen hat, hab ich in meiner Originaldatei nochmals
so einiges gelöscht und so gezeichnet wie es der Vorschlag vor sieht.
Und siehe da auf einmal klappt das ohne Fehlermeldung. Irgendwas hat
da wohl am Anfang nicht ganz gepaßt gehabt!
Aber mein Dank gilt Lothar gleichermaßen wie nightsta1k3r!
Gruß Herman
IV 2013 Pro
