| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: ZSB Teil ausblenden (1903 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn man eine Baugruppe in die Zeichnung holt, konnte man immer einzelne Teile auf nicht "sichtbar" schalten, wenn man die Teile darunter sehen wollte. Bei mir ist jetzt diese Möglichkeit "blind" also nicht aktiv. Was kann die Ursache dafür sein, dass man in Zeichnungen von Baugruppen keine Teile mehr ausblenden kann? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Habe die Ursache gefunden. Die Darstellung "Ansicht" stand auf "Vorgabe" und nicht auf "Hauptansicht
Nicht das war die Ursache, sondern daß du die Ansicht (in der idw) assoziativ mit der Ansichtsdarstellung (in der iam) verknüpft hattest. Da bei "Haupt" immer alles sichtbar ist, wird sie nicht assoziativ eingesetzt, bei allen anderen kann man wählen. Wenn "assoziativ" gewählt ist, ist die Sichbarkeitssteuerung exklusiv über die iam. In deinem Screenshot ist die Option ausgegraut, will du "Haupt" selektiert hast. Mit dem Thema Ansichtsdarstellung und deren Anwendung (und auch Sperrung) in der Zeichnung solltest du dich dringen auseinandersetzen, bevor du Zusammenbauzeichnungen ramponierst!
erstellt am: 25. Apr. 2013 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst vielen Dank für die Hinweise. Erlaubt mir, das Beispiel für eine andere Geschichte zu verwenden: Das, was ich gemacht habe, hat auch zum Ziel geführt, also ist es erst einmal richtig! Das ist die Grundregel in der Wissenschaft, man hat eine These, macht nach der einen Versuch und wenn das Ergebnis so ist wie man wollte, liegt der Schluss nahe, dass die These richtig war. So arbeiten alle Wissenschaftler auf der Welt. Nehmen wir als Beispiel das Ohm'sche Gesetzt, bis zur Entdeckung der Supraleitung, sogar bei Raumtemperatur, dachte jeder, die Wirklichkeit ist so. Im Unterschied zur Natur ist die verblödete Software reines Menschenwerk und sollte eigentlich total durchschaubar sein, da es in ihr nichts gibt, was nicht irgendein Idiot von Programmierer festgelegt hat. Nun bin ich darüber freundlich aufgeklärt worden, dass meine These zwar auch zum Ziel geführt hat, aber das gleiche Ergebnis auch anders erreicht werden kann und dann andere negative Effekte, die ich nur noch nicht bemerkt hatte, nicht auftreten, also die bessere Lösung ist. Jetzt meine Fragen: Wo steht in der Anleitung genau das, was dieser Haken macht? Ich habe im Stileditor für die Zeichnungsansicht gesucht, in den Anwendungsoptionen, in der Dokumentenvorlage, nirgends ein Hinweis "Ansicht assoziativ". Ich weiß aber ganz genau, dass ich "früher" Zeichnungen erstellt habe, wo ich diese Umstellung nicht machen musste, d.h., der Haken bei "assoziativ" war nicht drin! Also, Leute, ich würde mich ja gerne qualifizieren, wenn ein Dokument existieren würde, was den Namen verdient. Deshalb noch einmal meine Bitte: Wo steht eine Erläuterung zu der Frage, was dieses "assoziativ" macht und wann es wie gesetzt werden soll, oder noch besser, wo steht "Thema Ansichtsdarstellung und deren Anwendung (und auch Sperrung) in der Zeichnung "? Für einen Hinweis wäre ich dankbar. Verzeiht meinen Frust und seid gnädig mit einem alten Herren. Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Ich weiß aber ganz genau, dass ich "früher" Zeichnungen erstellt habe, wo ich diese Umstellung nicht machen musste, d.h., der Haken bei "assoziativ" war nicht drin!
Ja, das war vor 2010, so ungefähr zu IV11-Zeiten. Der Themenkomplex DesignViews (=Ansichtsdarstellungen) ist nicht als Dreizeiler erklärt. Zusammen mit der idw sinn das locker zwei, drei Stunden im Grundkurs, aufgeteilt auf zwei Häppchen.
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, ja, ich weiß, eine Schulung ist das Allheilmittel! Ich frage mich nur, wie der Schuler seine Information erhalten hat, nur durch "Mund zu Mund" Propaganda? Gibt es wirklich kein Dokument, das den Namen verdient und in dem alles beschrieben ist, es also nur eine Frage der Zeit ist, die man sich nimmt, es liest und danach das Wissen hat, wie bei einer "Bedienungsanleitung" möglich? Demnächst gehe ich in Rente und dann schreibe ich dieses Buch und noch weitere und verschenke sie, nur um meinen Frust los zu werden. Dir trotzdem noch einmal vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und wie ich beobachten konnte, Deine unermüdliche Aktivität in diesem Forum, was mir schon viel geholfen hat. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...Ich frage mich nur, wie der Schuler seine Information erhalten hat...
Das kannst Du in den unendlichen Weiten des Internet, genauer: Hier im Forum, z.B. anhand nighty's (und seiner div. alter egos) Geschichte gut nachvollziehen. Jeder fängt irgendwann mal bei null an, lernt sich hoch, und wenn er über all die Jahre einen Job hat dessen hauptsächlicher Inhalt das Kennen des IV ist, dann kennt er nach so vielen Jahren IV ganz einfach - incl. aller Untiefen der Benutzer. Daran ist nichts geheimnisvolles, Logen-artiges, auch der Heilige Gral des Betatestens ist im Prinzip Jedem zugänglich. Es gibt jedoch einen ganz grossen Unterschied zwischen nighty (und den anderen highend-Gurus), und uns normalen Usern: Der Gurus Hauptbeschäftigung besteht im Kennen der Software und Vermitteln dieser Kenntnisse, und die uns einfacher User besteht darin, die Software anzuwenden im täglichen Broterwerb. Und während bei manchem Guru in schwacher Stunde vielleicht ein leichter Ärger über die ewig dummen User durchblitzen mag, ärgern wir Benutzer uns ständig über die nicht selbsterklärende "single-day-productivity"-Software und sehen die Gurus mit ihren ewigen Aufforderungen nach zu absolvierenden Schulungen als kostenintensive Seuche. Aber über alles Hickhack und Gebrummle vertragen wir uns doch ganz gut, und profitieren viel voneinander. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Hallo nightsta1k3r,ja, ich weiß, eine Schulung ist das Allheilmittel! Ich frage mich nur, wie der Schuler seine Information erhalten hat, nur durch "Mund zu Mund" Propaganda?
Ganz deiner Meinung. Es geht ja auch nicht nur um das erhalten der Informationen, sondern um das behalten. Die meisten Anwender nutzen doch nur bestimmte Programmbereiche und Funktionen. Und von den Sachen, die sie selten bis fast nie brauchen, haben sie vielleicht mal in einer Schulung gehört. Aber ob es ihnen bei Bedarf noch einfällt, ist fraglich. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... und sehen die Gurus mit ihren ewigen Aufforderungen nach zu absolvierenden Schulungen als kostenintensive Seuche.
Das sehe ich nicht so. Ich sehe es als Seuche (und das habe ich auch schon in div. Beiträgen zum Ausdruck gebracht), dass sich die Programmhersteller selbst das Leben zu leicht machen. Da wird auf die Hilfe, Lernvideos usw. verwiesen, was aber alles keine in sich schlüssige, konsistente und vor allem vollständige Informationsquellen sind. Wenn man da was bestimmtes sucht, liegt die Trefferwahrscheinlichkeit erschreckend niedrig. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Xantes, vermutlich hast du die Hilfe schon durchgelesen. Es ist meist günstiger ein Ausblenden in der Baugruppe selber über die Darstellung abzuspeichern. Der nächste Schritt wenn man Bauteile in der Zeichnung ausblendet, ist leider auch Linien ausblenden. Habe ich schon gesehen. Eigentlich musst du nur wissen wenn du mit der Ansichtsdarstellung arbeitest, was passiert mit neuen Teilen welche in der Baugruppe auftauchen. Werden diese dann automatisch ausgeblendet in der Darstellung oder nicht. Dann ist auch klar dass es keine Auswirkungen auf die Stückliste und auf das Gewicht hat. Spannend ist auch wie bekomme ich eine Ansicht wieder sauber welche ich durch ausblenden in der Zeichnung quasi nicht mehr richtig habe. Oder das man diese Ansichten auch in AKs verwenden kann. Und ja bitte schreibe das Buch, bezahle auch gern dafür. sei herzlich gegrüsst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Willi123: das behalten
Dafür gibt´s dann Coaching. Wird von den Chefs gern als Geldverschwendung tituliert, wäre aber wichtig und zahlt sich aus, - so wie das Häppchenweise Steigern des Wissens. Das ist genauso wie beim Autofahren, wo leider zu viele meinen, einmal Express-Fahrschule und dann genügt's für den Rest des Lebens.
Willi123 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Mal Hand auf´s Herz: Wie oft hast du dich für das Autofahren schon coachen lassen (ich mich 1 Mal vor 30 Jahren)? Und der grundlegende Unterschied zu IV: beim Autofahren brauchst du den Rückwärtsgang jeden Tag, bei IV gibt es viele Ecken und Winkel, in die man vielleicht alle 2 Jahre 1 Mal reinschaut. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Irgendwie passte der Vergleich aber schon: Obwohl ich den FS vor fast 40 Jahren (und keinerlei Auffrischung seither) gemacht hab und nach min. 1Mio unfallfreier km mich als soliden Fahrer beschreiben würde, würde ich derzeit bei einer etwaigen Fahrprüfung mit Bomben und Granaten durchfallen. Nicht weil ich nicht autofahren könnte (das könnte ich im Tiefschlaf mit einstelliger Promillzahl immer noch), sondern weil ich die schiere Menge an feiner (neuerer) Regeln nicht wirklich kenne. Ähnlich gehts mir im CAD: Ich weiss zwar nach jahrzehntelanger Übung instinktiv wo ich hinlagen muss, aber bei einer gestrengen Prüfung durch nighty würd ich glatt durchsausen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... aber bei einer gestrengen Prüfung durch nighty würd ich glatt durchsausen.
Das ist ja alles richtig. Aber wir schweifen doch vom Thema ab. Ich bleibe dabei: Ich verlange (und warum offensichtlich nicht alle anderen Anwender auch) vom Programmanbieter, dem ich im Laufe der Jahre viel Geld zahle, dass er mich mit vollständigen - zumindest referenzartigen - Informationen versorgt, die alle Programmfunktionen erklären. Und ich will diese Informationen nicht mit der Wünschelrute aus einer Vielzahl von Einzelquellen heraussuchen müssen. Schulung und von mir aus regelmäßiges Coaching bzgl. der richtigen Arbeitsweise und Arbeitsfolge ist ok und vielleicht unverzichtbar, wenn man wirtschaftlich arbeiten will. Aber ich lehne es ab, immer nur darauf zu verweisen. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Willi123 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 27. Apr. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Willi123: ...Ich verlange ... vom Programmanbieter, ... dass er mich mit vollständigen ... Informationen versorgt, die alle Programmfunktionen erklären...
Legitimer Wunsch, der leider nicht wirklich erfüllt wird, von Adesk. Oder sagen wirs so: Die Informationen sind irgendwo. Sie zu finden gehört zum Schwierigsten beim Arbeiten mit IV, wenn man mal spontan nicht weiter weiss. Ohne dieses Forum hier wären wir (zumindest ich) komplett aufgeschmissen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
