| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: IGS-Dateien skalieren (1948 mal gelesen)
AHOFIL Mitglied technische Angestellte
Beiträge: 5 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte mal euren Support in Sachen Skalierung. Ich habe eine IGS-Datei zugesandt bekommen, worin das Bauteil in inch-Einheiten dargestellt wird. Jetzt möchte ich diese in mm-Einheiten umwandeln bzw. auf das entsprechende Mass skalieren. Über die "Bauteile ableiten-Funktion" klappt das irgendwie nicht. Kann mir jemand helfen ? Vielen Dank schon jetzt vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHOFIL
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHOFIL
Zitat: Original erstellt von AHOFIL: Neiiinn... ich hab das Bauteile zunächst einfach über Inventor geöffnet
Das tut man nicht , immer vorher den Optionenknopf (gleich neben (Öffnen") konsultieren . Der erste Import ist selten der Beste, also variieren und das jeweilige Ergebnis prüfen. ------------------
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so...habe die IGS Datei über das Optionsmenü eingespeichert und jetzt auch mm-Einheiten. Nun hab ich das entspechend über "Ableiten" auf mein Mass skalieren wollen - ohne Erfolg. Beim einfügen wird das Bauteil transparent angezeigt, wenn ich die Skalierung eingebe und auf "ok" klicke, verschwindet es komplett und ich habe eine leere Datei. Kann mir jemand helefen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHOFIL
Zitat: Original erstellt von AHOFIL: Beim einfügen wird das Bauteil transparent angezeigt, wenn ich die Skalierung eingebe und auf "ok" klicke, verschwindet es komplett
Das deutet darauf hin, daß du ein Flächenobjekt importiert hast (Wie schaut denn das Icon aus ). Da mußt du im Ableiten-Dialog auch die Flächen als zu übernehmendes Objekt aktivieren. Default ist nur Volumen.
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
