Thema: Senkrechte Bohrungen auf gekrümmter Fläche setzen (7004 mal gelesen)
Matze13 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 23.04.2013 Autodesk Inventor 2012
erstellt am: 23. Apr. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze gerade vor dem Problem Bohrungen auf einem großen Zylinder anzubringen, und zwar müssen die Vektoren der Bohrungen senkrecht zur Außenfläche sein, ich kriege nur Bohrungen hin, die senkrecht zur Skizzenebene sind. Ein weiteres Problem ist vielleicht, dass ich keinen Zugriff auf die Originaldateien habe, sondern nur mit importierten Step-Dateien arbeiten muss, d.h. ich hab hier nur einen Volumenkörper, aber keinen Zugriff auf die Skizzen, die den Zylinder aufbauen. Wie stelle ich das am besten an? Oder gibt es eine Möglichkeit die Skizze mit den Bohrungen von dem kleinen Bauteil auf die Außenseite des Zylinders zu mappen und dann dadurch zu bohren? Viele Grüße, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze13
Wenn du Punkte mit einer 3D-Skizze auf die Oberfläche projizierst, kannst du anschließend auf die Oberfläche lotrechte Achsen setzen, damit wieder tangentiale Arbeitsebenen für die Bohrungen. ------------------
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Apr. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze13
DonPaulus Mitglied B. Eng.
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Apr. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze13
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenn du Punkte mit einer 3D-Skizze auf die Oberfläche projizierst, kannst du anschließend auf die Oberfläche lotrechte Achsen setzen, damit wieder tangentiale Arbeitsebenen für die Bohrungen.
Etwa in der Art gehe ich dabei auch vor. 1. Zunächst erstelle ich eine Skizze im Querrschnit des Bauteils (ggf. mit Hilfe einer Arbeitsebene)auf Höhe der gewünschten Bohrung 2. In diese Skizze ziehe ich eine Linie vom Mittelpunkt zur Außenfläche des Zylinders mit von mir bestimmten Winkel. 3. Das Ende der Linie an der Außenfläche wird mit einen Arbeitspunkt versehen. 4. Mit der Linie selber und dem Arbeitspunkt wird eine Arbeitsebene erstellt die tangential zur Außenfläche verläuft. 5. Skizze auf dieser Arbeitsebene. Dem Arbeitspunkt mit "Geoemtrie projezieren" in die Skizze einfügen und dort einen Mittelpunkt setzen. 6. Befehl bohren Noch ein Tipp meinerseits: Ich weiß nicht wie es bei IV 2013 oder 2014 ist aber ich habe oft das Problem das die Arbeitsebene im Querschnitt des Bauteils sich nicht verschieben lässt (z.B. bei diversen Änderungen). Darum empfehle ich die Höhe dieser Arbeitsebene selber durch eine Skizze zu steuern. Klappt bei mir reibungslos. MfG Paulus
------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matze13 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2013 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten, hab es nun hingekriegt, die Bohrungen sitzen nun . Nun steh ich aber vor dem Problem, wie ich eine Abhängig zwischen den Bohrungen des Biegungsteiles und den Bohrungen am Zylinder vergebe? Eine direkte Abhängigkeit zwischen den Bohrungen kann ich nicht vergeben, also hab ich es über Achsen probiert: Ich hab versucht durch die Bohrungen im Biegungsteil Achsen zu legen, die senkrecht zur Innenseite und durch den Mittelpunkt der Bohrung gehen, aber Inventor lässt mich den Mittelpunkt nicht dafür auswählen, sondern nur einen Punkt irgendwo am Rand der Bohrung. Oder gibt es dafür einen einfacheren Weg? Viele Grüße, Matthias
erstellt am: 01. Mai. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze13
