Thema: Gestellgenerator ausgegraut (5111 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009 Inventor 2020 Prof NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Gestellgenerator. ich habe mir eine .ipt erzeugt, die ich als Skelettmodell für einen Versuch mit dem Gestellgenerator beutzen will. Ich habe dazu eine Baugruppe erstellt, da dann die Skelett.ipt eingebaut und den Generator gestartet. Ich hab ein paar Rohre zwischen den Endpunkten des Skelettmodells erstellt, was auch gut und einwandfrei funktionierte. Hab dann mal gespeichert und alles geschlossen. Jetzt wollte ich das Gestell weiterbearbeiten und lade mir also die Baugruppe, jedoch ich jetzt der Button für den Gestellgenerator ausgegraut und ich kann ihn nich anwählen....... Weiss zufällig jemand, was ich falsch mache ??? Und bitte keine Hass-Antworten bezüglich des GG's, der scheint ja hier nicht auf Wohlklang zu stossen. Bitte nur Antworten, die sich auf das Thema beziehen, danke !!! Und Danke für eure Mühen im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hi, Ist das Zusatzmodul geladen Extras -> Zusatzmodule -> Gestell-Generator Was passiert wenn du einen Doppelklick auf den Frame im Browser machst? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi MacFly, ja, das Modul ist geladen. Jedoch hat IV mir mein eigenes Skelettmodell rausgeschmissen aus der Baugruppe. Und wenn ich doppelt auf den Referenzrahmen klicke, dann aktivier ich ihn, kann darin aber keine 3-D Skizze erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hey wenn du uns schon den Mund verbietest, dann rücke auch bitte mit allen Infos raus. Was bitte hat da eine 3D Skizze zu suchen? IV schmeist nicht selber was raus. Wo wurde es rausgeschiessen... Der Ton wird rauer. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Was bitte hat da eine 3D Skizze zu suchen?
ÄHMMMM das ist normal... Wenn du einen Doppelklick auf das Gestellreferenzobjekt machst, dann steht da lediglich die 3dSkizze zur auswahl, beim anklicken passiert aber nichts. Das wiederrum liegt daran, das IMHO das Gestellreferenzmodell nur für Interne Vorgänge von der DIVA benutzt wird und nicht für Änderungen durch den User vorgesehen ist. Der Fehler bei Dekkmate liegt wahrscheinlich am nicht mehr vorhandenen eigenen Skelettmodell. @Dekkmate Was passiert wenn du die Baugruppe ohne Aktualiserung öffnest, dein Sklettmodell wieder in die Baugruppe vor dem Frame einfügst? Schließt und dann wieder öffnest? Warum ist dein Sklettmodell nicht mehr in der Baugruppe, wurde irgendweas in der zwischenzeit verändert. Name / Ablageort? MfG MacFy ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi FreierFall, erstens verbiete ich niemandem den Mund und zweitens wird mein Ton nicht Rau. Ich hab bloss kein Bock auf Antworten wie "das Ding ist der totale Müll" , "benutz bloss was anderes" , etc. Schau dich mal hier nach dem Gestellgenerator um, da wirst du oft solche Antworten bekommen, die deine Fragen nicht beantworten, sondern dir raten, das Ding bloss nicht zu benutzen. @MacFly: Hab ich gemacht mit dem wieder davor einfügen, hat aber leider auch nichts gebracht. Der Button für den Generator bleibt ausgegraut. mhmm... Ich denke mal, das ich Grundsätzlich falsch an die Sache drangehe. Vielleicht kann mir jemand die Vorgehensweise erklären, damit ich die Sache richtig mache. Weil es scheint mir ein nettes Tool zu sein, um kleinere Gestelle einfach per Skelletmodell ohne Referenzen zu erstellen. Und genau das suche ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: per Skelletmodell ohne Referenzen zu erstellen
Genau das macht der Gestellgenrator nicht, da das Gestell direkt mehrere "verschachtelte" Referenzen hat. Ich würde folgendes Vorschlagen, anstatt das du dich an einem Projekt versuchst, mach doch erstmal die Übungen im Lernprogramm angefangen mit -erste Schritte -Rahmenmodell -Profil einfügen .... dauert ca. 55min. und wenn dabei Fragen auftauchen einfach hier, dann nochmal genau beschreiben wo es zwickt und du nicht weiter kommst. Und ja in manchen Anwendungsfällen und nach richtiger konfiguration kann der auch Hilfreich sein der Gestellgenerator. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: Und wenn ich doppelt auf den Referenzrahmen klicke, dann aktivier ich ihn, kann darin aber keine 3-D Skizze erstellen.
Ist auch nicht vorgesehen. Finger weg vom Referenzmodell, da kannst du nur alles restlos zerstören . Gesteuert wird über ein Mastermodell in der Baugruppe. ------------------
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du meinst damit ein skelettmodell, welches ich vorher als .ipt erstellt habe ?!? wenn du das meinst, das habe ich gemacht. ich konnte dann auch schön profile erstellen. jedoch nach dem speichern und erneutem öffnen war mein eingefügtes skelletmodell weg und ich konnte den gestellgenerator nicht mehr starten..... irgendwas mach ich falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: irgendwas mach ich falsch.
nur was halt... Darum ja oben auch schon die Frage. Was ist nach dem schließen der Baugruppe mit den Dateien noch passiert? Würden die Dateien verschoben? Würden die Dateien umbenannt? Gibt es einen Old Version Stand der Dateien. Normalerweise kommt bei dem ersten öffnen des Gestell Generators in einer neue erstellten Baugruppe, als erstes der Hinweis das die Baugruppe gespeichert werden muß, wenn das so ist gibt es davon eine Old Version? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Apr. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 23. Apr. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: war mein eingefügtes skelletmodell weg
Das Ske le ttmodell verschwindet nicht, es ist in der Hauptbaugruppe über der Rahmenbaugruppe. Oder meinst du das Rahmenreferenzmodell? Das ist in der Unterordnerstruktur gespeichert, die der Gestellgenerator anlegt. Wenn man nicht unsachgemäß fummelt, findet sich das immer problemlos zusammen. ------------------
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Apr. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 24. Apr. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi macfly, ja, wenn ich den gg aufrufe, dann muss ich baugruppe vorher speichern, was ich auch gemacht habe. ich werd gleich nochmal versuchen, die thematik nachzuarbeiten. dann mach ich screenshots, damit es besser deutlich wird. @ frank schalla: wieso sinkt das niveau ??? ist es meine fragestellung ? oder was meinst du ??? ich hätte gerne mal eine antwort auf sowas !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab das nochmal nachkonstruiert und es ist wieder der gleiche Fehler aufgetreten. Baugruppe erzeugt, eigenes Skelettmodell platziert, gespeichert, GG aufgerufen und Profile platziert, gespeichert. Dann alles geschlossen und wieder aufgerufen und mein platziertes Skelettmodell war futsch und ich kann nichts mehr ändern. Ich hab mal 3 Screenshots angehängt um es zu verdeutlichen. Ich hoffe, es hilft bei der Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Inventor macht alles richtig ... Du öffnest die falsche Datei ... Sieh dir mal Bild zwei Oberste Baugruppenname an die heißt Baugruppe 1 Bild 3 Oberste Baugruppename Frame0001. Du hast also den Frame aufgemacht und nicht deine Baugruppe... Öffne mal die Datei Baugruppe 1... s.B. Bild MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 24. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| PreMaster Programm - Data Science / Data Analyst | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: ... | Anzeige ansehen | Datenbankentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence |
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
