| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Skizze als ipart (2064 mal gelesen)
Chris2013 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gerne eine Skizze als ipart verwenden, um sie später im Gestellgenerator zu nutzen. Die Erstellung des iparts funktioniert auch bestens, keine Fehlermeldungen oder sonstiges. Wenn ich jetzt das ipart in die Schweissbaugruppe einfügen möchte, gibt er mir auch das Auswahlfenster für benutzdefinierte iparts. Dann gebe ich die passenden Maße ein, drücke auf ok und das part erscheint im Browser. Anschließend klicke ich auf schließen. Dann ist die Skizze aber nicht mehr da. Nur im Browser noch vorhanden, aber in der Baugruppe als Zeichnung selbst nicht zu finden. Was mache ich falsch? Habe schon Onkel Google gefragt und mich durch einige Seiten gelesen, aber keine Antwort gefunden. Kann man Skizzen überhaupt als ipart definieren? Gruß, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris2013
Hey, ich hatte auch mal versucht das IPart als "Behälter" für das Mastermodelling. Geht noch nicht. Also was du versuchst sind zwei System mit einander zu verbinden, was bis jetzt noch nicht geht. Mit der einen Variante kannst du viele Varianten erstellen. Mit dem Gestellgenerator nur ein und du kannst im Gestellgenerator nicht umschalten welches IPart-Child er nutzen soll. Der Weg so wird hier nicht weiterführen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich will ja gar nicht im GG umschalten. Bei mir scheitert es ja schon daran, dass ich die Skizze als ipart in die Baugruppe einfügen kann. Ich möchte das ganze dann als Normteilegruppe in die Bibliothek integrieren, damit in unserer Firma nicht jeder immer ein neues Teil erstellen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris2013
Hey, verstehe ich nicht. Wenn du es ins Inhaltscenter packen willst, was hat dann der Gestellgenerator damit zu tun? Egal wenn du es schaffst ins Inhaltscenter eine Baugruppe mit Bauteilen zu hinterlegen und man diese dann immer abrufen kann und quasi als Template nutzen kann, will ich wissen wie das geht. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris2013
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte sozusagen eine masterskizze haben, die ich als ipart speichere. Diese möchte ich dann für die generierung von unterschiedlichen Gestellen nutzen, welche ich dann abspeichern möchte. will halt nicht für jedes gestell wieder eine neue Skizze machen müssen, sondern mir mein ipart nehmen, einfügen und die maße vergeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris2013
Hey, sage ich doch, geht nicht. IPart - kann viele Varianten erzeugen. GG / Master - kann nur eine Variante erzeugen. Beides vermischen geht leider noch nicht. Was hälst du von der Idee, es nicht als IPart sondern normal ins Template zu legen und wenn du eine neuen Rahmen brauchst, dann holst du es dort raus. Über neu erstellen in der Baugruppe und mit der neuen Vorlage. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris2013
Hey, versuche es mal anders, Vielleicht kannst du das IPart mittels Flächenelement ins CC einbauen und dann die über das CC in der Baugruppe platzieren und dann dort die Rahmen rannageln. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir jetzt nochmal nen neuen rat geholt und nun läuft es. Statt als ipart kann man es auch als Skizze mit Benutzerparametern machen, dann läuft es auch mit dem GG. Danke dir auf jeden fall mal für deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris2013
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
