| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Bagruppenteile als Baugruppe Speichern (653 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Gemeinde! Habe gestern eine IAM erstellt & abhängig erstellt.. Soweit noch alles fein; Nun möchte ich gerne ein paar Teile daraus - Position etc. sind ja n definiert - als eigene IAM abspeichern - befinde mich noch in der ursprünglich erstellten IAM... Habe gestern das eine & andere schon probiert; aber gefunden habe ich leider keine Funktion... Thxs 4 Input ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hey, ich habe nicht ganz verstanden warum. Aber man kann diese Baugruppe neu abspeichern und in der neuen Baugruppe alle nicht benötigten Teile rauslöschen. Dann ist die Position zum Ursprung der Baugruppe noch die selbe. Vermutlich musst du sie dann fixieren. Zukünftig, könnte man auch mit eine ipt arbeiten. In dieser sind die Lage mittels Skizzen und Ebenen definiert. In der Baugruppe befestigst du nun alles an die Skizzen und Ebenen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von 77Andreas: ...Tippfehler sind gewollt...
Solltest Du zumindest dahin ändern, dass man aus dem Gestammel klug werden kann. Möglicherweise willst Du innerhalb der BG eine UnterBG erstellen. Das ginge ganz leicht: Gewünschte Komponenten markieren, und per <Tab> zu einer UnterBG machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das war der entscheidende "Hinweis" zur Lösung! ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
