| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Schriftfeld aus Autocad übernehmen (3478 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin so jetzt suche ich schon 1 Stunde mit Google und finde irgendwie nichts was mr weiter hilf. Ich möchte gerne das Textfeld von Autocad in Inventor übernehem. So das die beiden Zeichnungen von der Vorlage her gleich aussehen. Geht das irgendwie ? Habe schon ein paar Sachen mir durchgelesen aber nichts hat so richtig funktioniert. Danke und Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo Micha, Das Schriftfeld übernehmen geht, ist aber nicht opportun. Besser nimmst Du die Maße am vorhandenen Schriftfeld ab und skizzierst schnell ein neues. Es geht hier ja sowieso nur um die paar Striche und die fixen Texte. Die iProperties, die dargestellt werden sollen mußt Du ja eh ändern. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hey, eigentlich ganz einfach. gehe in die Norm.idw. Dort kopiere das Schriftfeld. Dann bearbeite das neue Schriftfeld. lösche alles daraus und kopiere das andere Schriftfeld aus AutoCAD darein. Das ist die schnelle unsaubere Lösung. Nun musst du noch vermutlich den Linientyp anpassen und gut wäre es vollständig zu vermaßen. Weiter wirst das das Logo nicht mit drinnen haben. Mit 2014 werden mehr Dateitypen für die Logos verwendbar sein. Am Besten nimmst du es als Vectoren. Nun noch die einzelnen benutzerdefinierten IProterys mittels Texte im Schriftkopf einsetzen. Das wars eingentlich. herzlich - Das war jetzt eine schnelle Anleitung und versuche es so sauber wie möglich zu halten denn durch das Kopieren aus AutoCAD hast du auch Layer und Linientypen mitreinkopiert. !!! Am Besten du erstellst es neu ohne Kopie und Paste!!! Dauert weniger als eine Stunde [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Das ist die schnelle unsaubere Lösung...
Netter Verschreiber <G> Es war übrigens auch schon im ACAD unsaubere Praxis, Schriftfelder von einem Template ins andere zu kopieren. Da kommt so viel unnötiger Mist mit, wodurch die Vorlagen unnötig aufgebläht werden, und teilweise (insbes. im Mechanical) durch verkorxte mitgeschleppte Voreinstellungen Templates unbrauchbar werden können. Wenn man von Dritten manchmal Monster-DWGs erhält die tlw. viele Hunderte Layer und Stile enthalten, tlw. mit kyrillischen Bezeichnungen, ahnt man welche kruden Wege da schon genommen wurden. Also es gilt, "besser neu machen". Und da besonders bei den Schriften ganz am Boden bleiben, nichts Exotisches verwenden. Interessant ist die Frage, wie man am besten das Logo einbringt. Ich persönlich tendiere nach wie vor dazu, das Logo im IV nachzuzeichnen, da macht immer noch die wenigsten Probleme. Das schwierigste am Schriftfeld ist eigentlich die Entscheidung, welche Textfelder durch welche iProperties gefüllt werden sollen. Da gibts die unterschiedlichsten Meinungen, und das greift tief in die Datenstruktur und -vewaltung ein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich jetzt doch dazu entschlossen, gleich die Vorlage neu zu machen. Kann ich alte Zeichnungen mit der neuen Vorlage aktualisieren? ich musste mich früher nie um sowas kümmern, weswegen ich jett ab und zu etwas dumm da stehe. Danke und Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo, Grundsätzlich gibts Möglichkeiten (z.B. per Übertragungsassistent für Zeichnungresourcen, aber auch ganz simpel per Zwischenablage). Man müsste aber genau wissen was man will, und natürlich ist jede Änderung an einer Zeichnung eine Revision (im Allgemeinen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... und natürlich ist jede Änderung an einer Zeichnung eine Revision ...
das wird aber unterschiedlich gehandhabt. Oft wird nur bei sachlichen Änderungen eine Revisionserhöhung durchgeführt. Kleine Dinge wie Rechtschreibfehler oder auch der gleichwertige Austausch eines Schriftfeldes (ohne Inhaltsänderung) wird auch oft als "Schnelländerung" gemacht. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
