| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Globale Aktualisierung automatisch? (4261 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, gibt's bei Inventor Prof. 2010 eine Möglichkeit, dass sich die Baugruppe AUTOMATISCH aktualisiert , bei Inventor Prof. 2013 finde ich z. Bsp. ein Kästchen im Parameter-Browser "Sofort aktualisieren". Hab schon die Optionen durchkämmt, aber nicht's entsprechendes gefunden. Gerade stellte ich fest, wenn ich direkt auf den Parameter im Browser doppelklicke, wird die Aktualisierung sofort übernommen. Ändere ich jedoch den selben Parameter im Parameter-Browser, klappt's nur mit Manueller Aktualisierung: Danke vorab! ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
kann zwar jetzt nur für IV2011 sprechen, aber da gibt es im fx links unten (da wo auch der Button für neue Benutzerparamter ist) ein Hakerl für "immediate Update" (Bezeichnung der englischen Version, aber es gibt dort nur eine Möglichkeit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AnMay, danke für die Schnelle Antwort. GENAU DIESER HAKEN (sehe ich auch bei IV2013 im fx-Browser) fehlt bei IV2010. Ich hatte gehofft, dass man alternativ auch IRGENDWO anders das definieren kann. Bei einigen Programmen kann man diese und etliche andere Parameter auch "außerhalb" des Programms einstellen. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
ok, 2010 haben wir ausgelassen was du noch schauen könntest wäre in den Anwendungsoptionen. Auf dem Tab "Assembly" gibt es bei mir "Defer update" (in etwa verzögerte Aktualisierung) und keinen Haken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...sorry, bin erst jetzt wieder hier. DEN Haken hatte ich bereits getestet, bringt leider nicht den gewünschten Erfolg. Hilft wohl nur ein upgrade.... Trotzdem besten Dank!
------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo, In den meisten Fällen aktualisiert IV ja automatisch, unter bestimmten Umständen jedoch gezielt nicht (Begründung kenn ich nicht), und in manchen Fällen "vergisst" IV das autom. Update obwohl er eigentlich automatisch updaten sollte. Um dieser ein wenig unübersichtlichen Situation die Schärfe zu nehmen, hab ich mir einen Hotkey gemacht, der ein Update auslöst. Sinnigerweise verwende ich da <Strg>+<Q>, wie bei SWX. Diesen drück ich instinktiv genau so häufig wie <Strg>+<S>. Nur leider löst dieser eine Hotkey nicht durchgängig alle Aktualisierungs- und Update-Fälle. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2013 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
defer update ist fuer Bedingungen/Constraints. Wenn an, bewegt sichs wenn man was tippelt im Constraint, wenn aus, nur wenn Constraint beendet ist. Und glaube, wirft nicht so oft Fehlermeldungen aus dann. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
