| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wellengenerator Prüft auf Kollisionen (1503 mal gelesen)
stimmich Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 01.02.2012 Inventor 2012 Windows 7 Professional 64bit Intel(R)Xeon(R) 3,33GHz 12GB RAM NVidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Apr. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte eine Welle mit Hilfe des Wellengenerator erzeugen. Grundsätzlich stellt das kein Problem dar, doch bei einer Welle mit einem Durchmesser kleine 30mm, hinterlegt er mir die Werte in Rot und zeigt mit folgende Meldung, wenn ich mit dem Mauszeiger über die Werte streife: "Zylinder, Durchmesser =xx, Länge=xx, Prüft auf Kollisionen." Habe folgende Werte genutzt D=16, L=10. Wenn ich einen Zylinder anschließe, der >=30mm hat, wird dieser übernommen, ohne Probleme. Beim Einfügen einer Neuen Welle wird ein rotes Gitternetz angezeigt, dass eine Welle andeutet. Hier ist zu sehen, dass alle Wellen die kleiner als dieses Netz sind, nicht gehen. Woran liegt das, oder wo habe ich einen Fehler eingebaut? Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Gruß Stimmich P.s. leider bekomme ich keine Datei hochgeladen, welches die Situation zeigt. Upload bricht bei 56% immer wieder ab ------------------ Stefan Immich s.immich@saarschmiede.com [Diese Nachricht wurde von stimmich am 19. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stimmich am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonPaulus Mitglied B. Eng.
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stimmich
Zitat: Original erstellt von stimmich: Hallo,Ich möchte eine Welle mit Hilfe des Wellengenerator erzeugen. Grundsätzlich stellt das kein Problem dar, doch bei einer Welle mit einem Durchmesser kleine 30mm, hinterlegt er mir die Werte in Rot und zeigt mit folgende Meldung, wenn ich mit dem Mauszeiger über die Werte streife: "Zylinder, Durchmesser =xx, Länge=xx, Prüft auf Kollisionen." Habe folgende Werte genutzt D=16, L=10. Wenn ich einen Zylinder anschließe, der >=30mm hat, wird dieser übernommen, ohne Probleme. Beim Einfügen einer Neuen Welle wird ein rotes Gitternetz angezeigt, dass eine Welle andeutet. Hier ist zu sehen, dass alle Wellen die kleiner als dieses Netz sind, nicht gehen. Woran liegt das, oder wo habe ich einen Fehler eingebaut? Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Gruß Stimmich P.s. leider bekomme ich keine Datei hochgeladen, welches die Situation zeigt. Upload bricht bei 56% immer wieder ab
Hm ohne was Hochgeladenes ist da schwer eine Ferndiagnose zu erstellen. hast du keine andere Möglichkeit? Auf jeden Fall wären Bilder und eine exportierte Vorlage (siehe Anhang) hilfreich und wichtig! Wenn du es schaffst was hochzuladen sehe ich es mir gerne an MfG Paulus
------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Bild hat geklappt. XML-Datei als Vorlage kann ich nicht laden, da der Dateityp hier nicht hochladbar ist. ------------------ Stefan Immich s.immich@saarschmiede.com [Diese Nachricht wurde von stimmich am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stimmich
Zitat: Original erstellt von stimmich: So, Bild hat geklappt. XML-Datei als Vorlage kann ich nicht laden, da der Dateityp hier nicht hochladbar ist.
Also wenn ich deine Daten im Generator eintippe klappt es. 2 Dinge: Erstens: Warum erstellst du solch ein einfaches teil nicht als IPT mit einer Skizze und Drehung? Zweitens: Versuche mal die Vorlagendatei als zip zu verpacken und hochzuladen. Oder mach ans Ende ein .txt. Dann ist es eine Textdatei und müsste klappen. MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An die Welle kommt ja noch mehr dran, als aktuell zu sehen ist. Deswegen über Wellengenerator, da die Sache aber jetzt schon nicht geht, habe ich nicht weiter gemacht. Die Datei habe ich als zip hinterlegt. ------------------ Stefan Immich s.immich@saarschmiede.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stimmich
Zitat: Original erstellt von stimmich: An die Welle kommt ja noch mehr dran, als aktuell zu sehen ist. Deswegen über Wellengenerator, da die Sache aber jetzt schon nicht geht, habe ich nicht weiter gemacht. Die Datei habe ich als zip hinterlegt.
Ich denke ich habe den Fehler gefunden Du hast beim ersten rot markierten Zylinder einen Hohlraum definiert den du löschen musst denn dessen Geometrie ist größer als die des Zylinders. Das Bild sollte alles erklären MfG Paulus
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na klasse, Vielen Dank für die Hilfe. Weiß zwar nicht recht wo der Hohlraum her kam, aber jetzt weiß ich auch, für was das rote Gitternetz stand. Danke ------------------ Stefan Immich s.immich@saarschmiede.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
