| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: In CAD konstruiertes Blech zu Rohr biegen oder walzen (9203 mal gelesen)
Knolle85 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 18.04.2013
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich bin neu hier und hab da so ein Problem ^^. Ich habe im AutoCAD 2013 ein Siebblech gezeichnet und es als .sat Datei exportiert, siehe Anhang. Diese kann man im Inventor öffnen. Nun möchte ich die lange Seite dieses Bleches so biegen, dass daraus ein Rohr entsteht. Wie kann ich dies machen? In CAD hab ich ein wenig Erfahrung, aber Inventor ist absolutes Neuland für mich. Hab im AutoCAD keine derartige Funktion gefunden. Kann ich diese Datei dann wieder ins AutoCAD zurück importieren? Möchte daraus eine Art Filter konstruieren. Später sollen daran auch Simulationen durchgeführt werden, also eine Textur um einen Zylinder ziehen ist keine Option für mich. Die Bohrungen müssen wirklich alle vorhanden sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
Hallo, Wie auch immer Dein Blech ausschauen mag, eine Datei mit allen Löchern drin ist der absolute Performancekiller. Besser gleich komplett im IV modellieren (und vll auch im IV simulieren?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
Hi, kannst du mit dem Befehl Biegungsteil zusammenbiegen. Befehl versteckt sich im aufgeklappten Ändern Menü. Beispiel anbei MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonPaulus Mitglied B. Eng.
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
Zitat: Original erstellt von Knolle85: Hallo liebe Community,ich bin neu hier und hab da so ein Problem ^^. Ich habe im AutoCAD 2013 ein Siebblech gezeichnet und es als .sat Datei exportiert, siehe Anhang. Diese kann man im Inventor öffnen. Nun möchte ich die lange Seite dieses Bleches so biegen, dass daraus ein Rohr entsteht. Wie kann ich dies machen? In CAD hab ich ein wenig Erfahrung, aber Inventor ist absolutes Neuland für mich. Hab im AutoCAD keine derartige Funktion gefunden. Kann ich diese Datei dann wieder ins AutoCAD zurück importieren? Möchte daraus eine Art Filter konstruieren. Später sollen daran auch Simulationen durchgeführt werden, also eine Textur um einen Zylinder ziehen ist keine Option für mich. Die Bohrungen müssen wirklich alle vorhanden sein.
Ganz einfach! Blechbearbeitung funktioniert im IV ja andersrum. Also nicht dein Rohblech zurechtbiegen sondern dein Fertigteil erstellen und abwickeln. hab es gerade ausprobiert: Skizze mit 2 Kreislinien mit Da 25 mm und Di 24 mm. Dann natürlich den "Ring" unterbrochen mit nen Abstand von bei mir z.B. 0,0001 mm und dann kann man das gute Teil abwickeln und hat das Blech. Wenn du allerdings die Löcher (echter Performancefresser!) mit bei haben willst musst du quasi eine "Zwischenabwicklung" machen. Also nicht unter Reiter Blech den Button "Gehe zu Abwicklung" sondern "Abwickeln"(neben Button "Stanzwerkzeug"). Das Rundteil wird abgewickelt zum Blech und du kannst die Löcher einfügen. danach mit Befehel "Zurückfalten" wieder zum Rohr. Fertig Allerdings brauchst du definitiv diesen 0,0001 mm Spalt, weniger ergibt Fehler. Bei meinen arbeiten grade waren die Löcher wirklich sehr nervig also überleg dir ob du das in der zeichnung nicht einfach andeutest. Allerdings geht es wenn es sein muss. Mit 2 reihen Löchern komm ich auf ca 400 KB, mit allen Löchern auf ca 9 MB also denk drüber nach. Ich hoffe du kannst an der Modelstruktur erkennen wie es geht. MfG Paulus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knolle85 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das jetzt so "halb" hinbekommen mit dem Biegungsteil, wie MacFly es angemerkt hat, aber eben nur halb ^^ Wo muss ich die Hilfslinie hinpacken, damit ich die andere Hälfte auch noch umbiegen kann? Bin hier vom Blech ausgegangen, also nichts mit auftrennen und abwickeln. Wenn ich das hab, dann ist mein Filter so gut wie fertig, weil das iwie das blödeste Teil ist ^^ Bei mir kommt laufend die Meldung "keine sichtbaren, nichtadaptiven Skizzen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
Hi, das heißt das die Skizze für die erste Biegung verbraucht ist. Die ist jetzt also für die Biegungsfunktion erstmal nicht da, abhilfe RMK (RechteMausKlick) auf die Skizze "Skizze wieder verwenden". MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi, kannst du mit dem Befehl Biegungsteil zusammenbiegen. Befehl versteckt sich im aufgeklappten Ändern Menü. Beispiel anbei MfG MacFly
Du brauchst übrigens nur einmal den Befehl Biegungsteil zu nutzen
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
Zitat: Du brauchst übrigens nur einmal den Befehl Biegungsteil zu nutzen
das ist bekannt, aber wie soll dieser Hinweis Knolle85 helfen ;) ... Zitat: Wo muss ich die Hilfslinie hinpacken
Um mit nur einem Biegungsteil zum gewünschten Ergebnis zu kommen, muß die Biegelinie an der Aussenkante liegen, bzw die Aussenkante als Projektion in der Skizze benutzen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
Knolle85 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm ^^ also nochmal konnt ich das nicht biegen, der wollte immer das gleiche Stück umbiegen, nie das "Andere". Bin halt ein Noob in Sachen Inventor ^^ Ich hoffe Ihr seht es mir nach Habe das Rohr nun zurück ins AutoCAD kopiert, das halbe Rohr gelöscht und eine Spiegelung direkt angefügt. Ein Rohr mit Löchern, so fetzt das Danke für die schnelle Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
Zitat: es ist nicht hoffnungslos.
jo das stimmt wohl... alles echte Gitterroste (Lochabstand ist aber 250x250) ... Sonst sind es im Massstab 1:100 auf der Zeichnung nur schwarze Flächen. MFG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
So ist es, Mac. Die Zeichnung kriegt - ohne Gegenmaßnahmen - einen gewaltigen Schwärzungsgrad. Aber als Gegenmittel hat man ja LOD (Detailgenauigkeit). Noch eine Feststellung dabei: Normalerweise verwende ich den Ansichtsstil "Schattiert mit Kanten". Der wird aber dann allmählich ziemlich müde. Umschalten auf "Schattiert" (Ohne Kanten) hilft aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
Zitat: Original erstellt von Knolle85: Hmmmm ^^ also nochmal konnt ich das nicht biegen, der wollte immer das gleiche Stück umbiegen, nie das "Andere". Bin halt ein Noob in Sachen Inventor ^^ Ich hoffe Ihr seht es mir nach Habe das Rohr nun zurück ins AutoCAD kopiert, das halbe Rohr gelöscht und eine Spiegelung direkt angefügt. Ein Rohr mit Löchern, so fetzt das Danke für die schnelle Hilfe
Dann kann ich nur nochmal empfehlen meine ipt im Anhang weiter oben zu nutzen. Habe dort die Anordnung für die Löcher nur unterdrückt damit die datei kleiner wird ansonsten ist sie gebrauchsfertig und a) Einfacher als die McFly Variante b) Besser auf Inventor zugeaschnitten als die andere Variante. Inventor hat eine tolle Blechbearbeitungsumgebung (wie ich finde) mit dem ich sehr viel arbeite. Darum wie oben schon erwähnt nochmal der Hinweis: bei Inventor ist die Blechmodellierung darauf ausgelegt das fertige (gebogene) Blech (in deinen Fall dein Rohr)zu erstellen und diesen dann zu Rohteil abzuwickeln. Funktioniert (fast) kinderleicht, einfach meine ipt-Datei begutachten und den Text natürlich. MfG Paulus
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
kann diese Empfehlung nur bestaetigen. Vor allem kann man so direkt die Rohrabmessungen eingeben. Nur die Bemerkung das die Blechbearbeitung toll ist kann ich nicht ganz zustimmen weil noch ein paar Funktionen fehlen um wirklich gut zu sein. gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 21. Apr. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ....Nur die Bemerkung das die Blechbearbeitung toll ist kann ich nicht ganz zustimmen weil noch ein paar Funktionen fehlen um wirklich gut zu sein.....
Für meinen persönlichen Bedarf fehlen der Inventor Blechfunktionalität auch noch einige Befehle, aber der (blech)technische Stand seit Version 2010 ist schon sehr stark. Eine Definition als "wirklich gut" wird sicher auch von jedem einzelnen User anders gewichtet. Die Formulierung könnte alternativ lauten: Mit der gegebenen Funktionalität der aktuellen Version könn(t)en hervorragende Ergebnisse erzielt werden, wenn der Anwender "wirklich gut" oder "toll" mit der Software umgehen kann. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
Das mag sicherlich richtig sein aber ist das nicht immer so? Das beste und "tollste" Programm kann nur so gut sein wie der User MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knolle85
aber auch andersrum: was nuetzt der beste user wenn ein Programm nicht die richtigen Funktionen hat. Es muss beides zusammenpassen. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
