Thema: Änderung der Oberfläche von Bauteilen (3001 mal gelesen)
Peter 123 Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 06.11.2010 HP xw8600 Workstation 4x Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz Arbeitsspeicher 8GB NVIDIA Quadro FX 3700 (512 MB) Windows 7 64-bit Inventor 2013
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei der Konstruktion eines Geländers benötige ich Eure Hilfe. Dieses Geländer besteht aus Stehern und Rundstäben. Zwischen die Rundstäbe wird ein Edelstahlnetz gespannt. Der Architekt würde dieses gern in der Axonometrie sehen. Dafür würde ich gern mit der Oberflächenfarbe "Streckmetall" arbeiten. Diese ist durchsichtig und stellt trotzdem eine Art Netz dar. Leider ist die Maschenweite zu klein. Gibt es eine Möglichkeit dieses Gitter zu skalieren?
Es würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand helfen könnte. Danke für Eure Bemühungen bereits im Voraus! LG
Peter 123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CT CAD Mitglied Maschinenbaumechanikermeister / Fachkraft für CAD Technik / Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 26.03.2012 IV 2012 Professional Win 7 prof., 64 bit DELL 7500 4x Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @2.40Ghz
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
Hallo Peter 123, einfach unter dem Reiter "Farbüberschreibung" wo du normalerweise deine gewünschte Oberfläche aussuchst, ganz unten unter "Farbstile" die gewünschte Skalierung des Streckmetall einstellen. ------------------ Griassle, ag ...geniesse dein Leben ständig, denn du bist länger tot als lebendig!...
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
Hallo, Ich weiss jetzt nicht genau wie es beim IV 2013 ausschaut, aber in älteren Versionen war das Streckmetall und ähnliche durchbrochen wirkende Oberfächen zur Verwendung als Schutzgitter deutlich zu füllig. Man kann sich aber jederzeit eine Kopie einer möglichst ähnlich ausschauenden Oberfläche anlegen, und die dann etwas nacharbeiten (pixelweise, in einem Bildverarbeitungsprogramm). Wichtig ist das mit der Kopie - sonst gibts hinterher Kollisionen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos. Das mit dem Skalieren habe ich hinbekommen. Das Ergebnis ist nicht ganz ideal, da die Struktur zu dick ist. Kann man eine Textur selber erstellen und dann einspielen? Ein Bitmap in der gewünschten Größe kann ich sicher erstellen, die Frage ist nur wie kann ich dieses in die Stile importieren? Gibt es villeicht jemanden, dr eine ähnliche Textur bereits erstellt hat? Ich werde es auf jedefall versuchen. LG Peter 123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
Wie grad oben geschrieben, ist es wesentlich einfacher, eine Kopie einer bestehenden "Oberfläche" nachzuarbeiten, anstelle eine Neue selbst zu erstellen. Ausser Du wärest ein ausgekochter Fuchs im Erstellen kachelfähiger Texturen - aber dann würdest du ja nicht fragen, sondern einfach tun. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mir ist es gelungen eine Textur zu erstellen, die dem X-Tend ähnlich sieht (siehe File). Leider ist das Teil nicht ganz transparent. Hier habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, dass wirklich durchsichtig zu gestalten. Mit dem Maschendrahtmuster würde das klappen, aber das gefällt dem Kunden wieder nicht ...
Falls jemand weiß, wie man das Ding ganz transparent bekommt bitte ich um Hilfe. Wenn das nicht möglich ist, dann wird auch die Version X-Tend in Ordnung gehen ... Auf jedenfall wiedermal vielen Dank an das Forum!! LG
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Apr. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter 123
erstellt am: 18. Apr. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow!!! Das war es!! Perfekt, jetzt klappt das X-Tend Netz perfekt!! Wiedermal eine schnelle gute Lösung. Danke!! Damit kann ich nun diese Wendeltreppe perfekt darstellen!! Vielen Dank Lothar! Ich wünsche Dir einen schönen Abend LG
