| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Stücklisten aus Detailgenauigkeiten (1708 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auch wenn das Thema hier vor längerer Zeit schon gelegentlich behandelt wurde habe ich noch keine Lösung gefunden: Von einer größeren Anlage müssen für den Transport Teile, Baugruppen oder auch Unterbaugruppen demontiert werden. Das lässt sich gut über Detailgenauigkeiten steuern und kontrollieren Nun muss aber auch das veränderte Gewicht ermittelt werden - auch der einzelnen Baugruppen! Die Stückliste und auch die Teileliste reagieren aber auf eine Detailgenauigkeit NICHT! Das heisst, eine (Unter-)Baugruppe mit unterdrückten Teilen wird in der Stückliste KOMPLETT aufgeführt - mit Teilen und Gewichten. Kennt jemand für dieses Problematik eine (Bastel-)Lösung oder einen Trick?? Thanks im voraus! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Apr. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: Die Stückliste und auch die Teileliste reagieren aber auf eine Detailgenauigkeit NICHT!
Für das, was Du da tust, ist die Detailgenauigkeit auch genau NICHT gemacht, und dass sich das "gut über Detailgenauigkeiten steuern und kontrollieren" ließe, ist, wie Du nun merkst, ein fataler Irrrtum. D.h. Bastellösung oder besser gesagt Bastelproblem hast Du schon. Versuche das besser mal mit iAssembly. Weil Du nicht der einzige dieserart Verirrte bist, bietet Inventor irgendwo - glaube ich, ich weiß nicht wo - die Möglichkeit, eine Detailgenauigkeit zu nutzen und in etwas Brauchbares zu konvertieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Ich habe gerade auch ain aehnliche Problem. Ich habe ein Anlage die in einer ganz bestimmten Reihenfolge montiert wird, dann aber fuer den Transport etwas anders wieder demontiert. Ich haben fuer die Demontage neue Baugruppen erstellt die nur die Unterbaugruppen enthalten die dann auch enthalten sind. So habe ich wohl eine extra Datei, aber dann stimmen wenigstens meine Demontagemodelle und Gewichte. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Soll nicht mit iLogic echtes (!) Unterdrücken möglich sein? Ich kann mich da an eine Aussage bei früheren Inventor-Days erinnern. Wenns geht, muss das aber jemand anderes erklären. Ich habs noch nicht ausprobiert. ------------------
Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
dann sagt ihr dem Kunden das es so wie er es will Programmtechnisch nicht moeglich ist, oder er soll es euch zeigen wie es moeglich ist. Wenn der Kunde eine so genaue Anforderung hat dann sollte er auch wissen wie es geht. gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und zum Thema "iAssembly": Gewicht und Schwerpunkt kann man mit der Methode natürlich gut neu bestimmen/aktualisieren. Allerdings: Wenn ich Teile ausschliesse, ist alles was daran mit Abhängigkeiten positioniert ist im freien Flug! Ausserdem wird in der übergeordneten Stückliste jeweils ein neuer Stücklisteneintrag mit neuer Pos.Nr. angelegt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Canadabear: Wenn der Kunde eine so genaue Anforderung hat dann sollte er auch wissen wie es geht.
Das wird er nicht, da er keine ier hat ;-) ------------------ Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von EmmJott am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
