| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Name in Baugruppenansicht/Modellierungsansicht (3234 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Was soll das sein ? Du meinst nicht zufällig die "virtuelle Komponente" ? Das ist eine Komponente, zu der es gar keine Teile-Datei gibt, die aber trotzdem in der Stückliste erscheinen soll - wie z.B. Öl oder Kleber o.ä.. Die fügst Du ein über "Zusammenfügen/Komponente/Erstellen" und im Dialog dann "virtuelle Komponente" anmarkern. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 16. Apr. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das meine ich nicht. Standardmäßig erscheint im Browser der Dateiname. Ich habe hier schon gesehen, dass jemand wusste, wie weitere Namen (iProperties) zusätzlich hinter dem Dateinamen erscheinen können, ich weiß nur nicht mehr, wer es gezeigt hat. Habt trotzdem vielen Dank für Eure Hinweise. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Apr. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Standardmäßig erscheint im Browser der Dateiname.
Das ist nicht zutreffend. Was man da sieht ist lediglich der iam-interne Exemplarname, der automatisch aus dem Anzeigenamen der eingefügten Komponente und einem Zähler gebildet wird. Beim Ersetzen der Komponente wird das automatisch aktualisiert. Insgesamt kann ich von Deinem Unterfangen nur abraten! Wenn man den Exemplarnamen aber mit anderem Text überschreibt, und nichts Anderes tut dieses Makro, zieht sich diese Automatik zurück, so nach dem Motto "Der User will es offenbar anders, also dürfen wir da nichts mehr ändern." Ersetzt man nun eine Komponente, bleibt der überschriebene Text von vorher da stehen, und die Verwirrung nimmt ihren Lauf. Man müsste dann das Makro erneut drüber laufen lassen - wenn man denn dran denkt und wenn es auf dem PC, auf dem die Änderung vorgenommen wird, überhaupt aktiviert ist. Auch der Anzeigename der Komponente ist nur eine Variable. Er wird automatisch aus einem Teil des Dateinamens gebildet, kann aber ebenfalls geändert werden und bleibt dann so, d.h. selbst der stimmt nicht zwingend und immer. In beiden Fällen hilft langsamer Doppelklick auf den geänderten Eintrag (beim Anzeigenamen in der obersten Zeile der einzeln geöffneten Komponente) und Löschen, dann tritt die Automatik wieder in Kraft. Es ist eine ziemliche Schinderei, gedankenlos mit diesem Makro verseuchte Baugruppen wieder clean zu bekommen. Immerhin bietet Inventor irgendwo im Hintergrund auch eine solche Funktion an, die dann zumindest eine ganze Baugruppenebene auf "default", also wieder in den Originalzustand mit Automatik zurücksetzen kann. Das ist eigentlich doof, aber es ist seit Jahren so, und ich kann es nicht ändern. Die etwas karge Anzeige des Dateinamenstamms, die aber verlässlich ist, ist mir lieber als eine Luxusanzeige, bei der man nie sicher sein kann, ob sie eventuell lügt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 17. Apr. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für Eure Mühe, aber ich meine eine andere Geschichte. Damals habe ich nicht mit der Vault gearbeitet und da kann man den Dateinamen selber festlegen. Bei Verwendung der Vault wird jedem Teil bei Erstellung eine fortlaufende und nichtsprechende Nummer zugeteilt, die im Browser "sehr angenehm" ist, wenn man ein Teil sucht. Ich hatte vor einigen Wochen einen Beitrag gesehen, wo jemand diese Nummer der Vault mit weiteren selbst belegten Namen ergänzt hat und meiner Meinung waren dies Felder aus den iProperties. Kann sich noch jemand daran erinnern? Er hatte ein Bild von seiner Browseranzeige mit beigelegt. Da mein Kunde mit 2012 arbeitet und der Vault, war die Frage aufgetreten, ob man die Nummer um weitere Bezeichnungen ergänzen kann, damit die Browseranzeige anschaulicher wird. Gruß, Uwe PS. Was das Makro betrifft, müsste ich es ausprobieren, ob es das ist. Da ich sonst nie mit Makros arbeite, habe ich leider keine Ahnung, wie es verwendet wird. [Diese Nachricht wurde von Xantes am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Moin! Ich weiß ja nicht so viel von Vault, aber ich bin sicher, dass man da nicht die Dateinamen vorgeschrieben bekommt. Das kommt dann wohl eher vom Kunden. Und auch die Browsereinträge verhalten sich mit Vault genauso wie ohne: wenn man sie überschreibt, kann man sich nicht mehr drauf verlassen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Apr. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Ich weiß ja nicht so viel von Vault, aber ich bin sicher, dass man da nicht die Dateinamen vorgeschrieben bekommt.
das kommt ganz darauf an wie der Vault eingestellt ist. Ab Vault Workgroup gibt es IMHO dann automatische Abläufe für die Dateibenennung. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von MacFly8:
... automatische Abläufe für die Dateibenennung.MfG MacFly
auch im Vault gilt die Binsenweißheit: "Das einzige, das von ganz alleine geht, ist gar nichts!" Ist der Nummerngenerator nicht konfiguriert, arbeitet er auch nicht. Dafür kann man aber auch gleich mehrere davon definieren und dann kann man aussuchen, welchen man nehmen will. Und wenn man min. zwei Stück davon definiert hat, dann kann man sogar auch auswählen, dass man gar keinen nehmen möchte . ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
darum ja Zitat: das kommt ganz darauf an wie der Vault eingestellt ist
... und da es im Vault garnicht geht der Hinweis auf die Workgroup . und die Benennung/Beschreibung kommt ja von Adesk. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
