Thema: Bauteil einer Baugruppe taucht nicht in Stückliste auf (4649 mal gelesen)
derheidi85 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 19.02.2013 Inventor 2015
erstellt am: 16. Apr. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, habe mich schon ein wenig durchs Forum geklickt, könnte bisher aber keine Lösung finden. DAs Bauteil einer Baugruppe taucht nicht in der Stückliste auf, es ist auf "Normal" geschalten und ich konnte sonst keine Auffälligkeiten finden. Hat hier jemand eine Idee? Achso, die Version ist noch INventor 2008.... Danke! Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Acuh die Exemplareigenschaften sind auf normal innerhalbder BG, das kann es also auch nicht sein... Gibts da noch irgendwelche Ansichtseinstellungen für die Stückliste, sodass das Teil zwar da ist, aber einfach nicht angezeigt wird? Wobei - Exportiere ich die Stückliste fehlt es ja auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoffe das hat geklappt mit dem Hochladen... DAs Bauteil ist natürlich Teil dieser Baugruppe und keiner anderen, schießlich handelt es sich um das "Gehäuse", an dem auch alle weiteren Bauteile verbaut sind. Es ist im Strukturbaum vorhanden, taucht aber nicht in der Stückliste auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
Hey, langsam wird das was. - bitte zeige noch die Stückliste oben mit den Raidern, damit wir sehen können welchen du ausgewählt hast. - Dann gehe bitte in den Browser und wähle das Gehäuse aus und RMT und Stücklisten Struktur und da bitte alles schreiben was ausgewählt ist und was in der Klammer steht. - die nächste Frage steht im Raum, wurden die Templates migriert oder sind das die originalen von IV2008? - Was passiert wenn du mal eine originale Baugruppenvorlage nimmst und dort alle Einzelteile reinkopierst. Taucht es dann in der Stückliste auf? - hast du alle SPs installiert für IV2008? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Raider ist "Modelldaten", taucht aber auch nicht in "Strukturiert" oder "nur Bauteile" auf - wie schon gesagt sowohl im Bauteil, als auch in der BG auf Standard (normal), ansonten ist das Bauteil natürlich noch aktiv und sichtbar. - Autodesk-Inventor-Bauteil - lade ich das Bauteil in eine neue Standard-Baugruppe, ist es auch nicht in der Stückliste drin - Was die Service-Packs betrifft, müsste ich erstmal checken.. Ich werde mal mit umbenennen probieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
erstellt am: 16. Apr. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, also ich habe die Lösung und sorry, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin... DAs Bauteil war schon richtig benannt, richtig definiert, etc, ABER: Die Bauteildatei heißt zwar richtig, aber in den properties hatte das Bauteil die NUmmer der Baugruppe und auch deren Name keine Ahnung warum, das ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich das Bauteil einzeln in eine Baugruppe geladen habe... Trotzdem vielen Dank für die Hilfe, ihr habt mich quasi zum Problem geführt! Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 16. Apr. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
erstellt am: 16. Apr. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
Hey, dem einen oder anderem ist bestimmt schon aufgefallen, dass es manchmal schräg mit meiner schriftlichen Sprache aussieht. Arbeite an diesem Thema schon ein wenig länger. Thema Raider – spannend ist es, dass es a hostile take-over bedeutet. Zitat aus hiesigen Lexika. (etwas neuer) Reiter – Pferdedinges , Trockengestell , süddeuch/öster. grobes Sieb – aus hiesigen Duden 2011 Was den Begriff Reiter im Zusammenhang tabbed broswering angeht, sehe ich nun ein, dass der Begriff Register-Blätter weit aus schöner klingt. Also werde ich mir nun Register-Blatt angewöhnen. herzlich Was mich mehr ärgert, dass ich nicht gleich gebeten habe in der Stückliste noch den Dateinamen anzeigen zu lassen, denn so mache ich das selber ja auch. Naja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
erstellt am: 17. Apr. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
