| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Parallelansicht an Erstansicht ausrichten (2245 mal gelesen)
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Nachmittag zusammen, ich habe folgendes Problem. In einer vorhandenen Zeichnung ist mir aufgefallen, dass die Erstansicht minimal schräg liegt. Ich habe das Teil an einer Kante horizontal ausgerichtet, allerdings ändert sich eine zugehörige Parallelansicht nicht mit. Ist nur minimal und würde wahrscheinlich nicht auffallen, aber ist eben nicht ganz sauber. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie die korrigierte Ausrichtung in die Parallelansicht übernommen wird? Vielen Dank schon mal! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
Das Teil liegt schräg im Raum! Wenn es sich um ein Einzelteil handelt, orientiere die erste Skizze an den Koordinatenachsen; wenn es sich um eine Baugruppe handelt, das grundlegende Teil an den Hauptebenen. Ganz großer Murks, wenn man einfach so weiter macht! ------------------ Gert Dieter Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Gottlieb Daimler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
Rate ebenfalls: Besser neu machen! Bei irgendwie schräg projizierten Modellen tauchen noch etliche andere seltsamen Phänomene auf. Nachträgliche Reparaturmöglichkeit (ohne Modelländerung) ist mir keine bekannt (mein Wissen reicht diesbezüglich aber nur bis IV 2010). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, das 3D-Modell ist in Ordnung, scheinbar wurde die Erstansicht bei der Erstellung um ca. 1° gedreht. Wenn ich diesen Fehler korrigiere, ändert sich die Parallelansicht nicht... Wollte das Verhalten rekonstruieren, aber mit anderen Bauteilen/Baugruppen funktioniert es wie erwartet (Parallelansicht ändert sich bei Drehung der Erstansicht). Werde nun aber wohl die schnellere Variante wählen und die Parallelansicht neu erstellen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
Zitat: Original erstellt von konan79: scheinbar wurde die Erstansicht bei der Erstellung um ca. 1° gedreht.
Nicht scheinbar, sondern tatsächlich. Seit 2012 (Subscription-Bonus-Pack?) kann man zwar diesen Fehler bei der Erstansicht korrigieren, aber empfehlenswert ist es nicht. Ursache ist sehr oft das Wählen einer der Ansichtsausrichtungen aus dem Dialog oder schlampiges Verwenden von "aktuell". ------------------
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
das einzige was ich kenne das so ein Verhalten hervorruft ist, wenn auf der Registerkarte "Anzeigeoption" unter "Ansicht bearbeiten..." an den Einstellungen "An Erstansicht ausrichten", "Ausrichtung von Basis" o. "Definition in Erstansicht" etwas geändert wurde... Wie sieht deine Registerkarte zu der Ansicht aus hier eine bei der alles funktioniert. P.S. bei Master/ Sklett o. Top Down kann es sehr oft vorkommen das Bauteile irgendwie schräg im Raum liegen ;-).... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, das Problem trat bei einem Kunden vor Ort auf, bei dem ich erst in einigen Tagen wieder sein werde. Dann werde ich die Registerkarten mal vergleichen. Vielen Dank schon mal! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svwgcad Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.04.2013 WIN 7 64 Bit Inventor Pro 2012, 2013 Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
