| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Anzeigeoptionen bearbeiten (Tangentialkanten dauerhaft anschalten) (1587 mal gelesen)
Carl Grigo Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 2 Registriert: 16.01.2013 inventor 2012 productstream professional easy 2011
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon ein paar Topics gefunden wo über dieses Thema gespochen wurde, leider habe ich nie eine Lösung gefunden. Es geht darum in der Vorlage oder Stil, ich weiss es leider auch nicht genau, den Haken für Tangentialkanten und Gewindeelemente dauerhaft anzuschalten. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. ------------------ wer später bremst fährt länger schnell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Apr. 2013 03:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl Grigo
Moin! Über Stile ist das meines Wissens nicht zugänglich, und Ansichtseigenschaften gibt es nun mal nicht, wenn es keine Ansichten gibt. Eine Möglichkeit wäre daher, in der Vorlage eine (oder mehrere) Ansicht(en) von einem Dummy-Teil zu platzieren, deren Ansichtseigenschaften entsprechend einzustellen und das Dummy-Teil nach dem Speichern der Vorlage zu löschen oder an einen Ort zu verschieben, wo Inventor es nicht mehr findet. Es wird dann beim Benutzen der Vorlage (=Beginn einer neuen Zeichnung) der Datei-suchen-und neu-zuweisen-Dialog geöffnet, und man kann das neu darzustellende Bauteil wählen, das dann auch sogleich in den vorangelegten Ansichten dargestellt erscheint. Man kann so neben den hier gefragten Ansichtseigenschaften auch schon gleich mehrere, auch voneinander abhängige Ansichten und die Maßstäbe vorab festegen. Aber will man das immer? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Apr. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl Grigo
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl Grigo
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ...bisher ergebnislos ...
Der Trick ist das Neuzuweisen durch Verstecken des referenzierten Modells. Diese Idee wurde erst vor Kurzem neu probiert. Ich meine mich zu erinnern, dass es bei Sascha gut geklappt hat, hatte aber selber noch keine Zeit für Tests. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
