| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Linie Radius (1945 mal gelesen)
beyerk Mitglied Techn. Betriebswirt
Beiträge: 24 Registriert: 24.07.2005
erstellt am: 13. Apr. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich zeichne seit längerer Zeit mal wieder Wellen mit Nuten, da gibt es ja das schöne Feature in der Skizze eine Kurve an eine Linie anzusetzen, das funktioniert bei mir nicht mehr, er zeichnet immer ein Liniensegment, kann mir jemand die Einstellung nennen die da nicht mehr passt? Ich habe mir schon einen Wolf gesucht, keine Lösung gefunden Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 13. Apr. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beyerk
Hallo Klaus, dazu brauchts etwas Übung: auf den entsprechenden Endpunkt der Geraden gehen, linke Maustaste gedrückt halten und den Bogen zeichnen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Apr. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beyerk
Zitat: Aus der Inventor Hilfe: ...Zum Erstellen eines Bogens klicken Sie, halten die Maustaste am Ende einer Linie oder eines Bogens gedrückt und ziehen anschließend, um eine Vorschau des Bogens anzuzeigen. Lassen Sie die Maustaste los, um den Bogen fertig zu stellen. Wiederholen Sie den Vorgang, um eine Reihe von Segmenten oder Bogen zu erstellen, oder doppelklicken Sie, um den Vorgang zu beenden....
Quelle : Wikihelp.autodesk.comDieses Verhalten kann man eigentlich nur deaktivieren, indem man die Abhängigkeitsoption "Zusammenfallend (koinzident)" in der Skizze deaktiviert. Bitte prüfen und ggf. Abhängigkeit "Zusammenfallend" wieder aktivieren. Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027569.shtml#000002 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, recht herzlichen Dank dafür, ich hatte in den Optionen was deaktiviert, ehrlich gesagt, da hätte ich mir noch weiterhin einen Wolf gesucht, also danke nochmals und hoffentlich einen schönen sonnigen Sonntag Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beyerk
Zitat: Original erstellt von beyerk: ich hatte in den Optionen was deaktiviert
Du bist ja bei Weitem nicht der Erste, der das getan hat. Aber ich frag mich jedes mal, was sich ein User sich dabei denkt, wenn er hier einfach so zum Spaß deaktiviert und an den Häkchen ahnungslos rumfummelt.
