| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: zwei kleine Klicks in Position und Mittellinie gefunden (1849 mal gelesen)
erstellt am: 12. Apr. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Klicks in Zeichnungsumgebung gefunden. (IV2012) - Mittelline und nach dem man fertig ist. nochmal mit LMT in die Zeichnung klicken. Damit ist diese Mittellinie abgeschlossen. Also kein RMT und Fertig mehr nötig. - Beim Absetzen von Positionsnummern dort wo die Position sein soll einen schnellen Doppelklick mit LMT und die Position ist platziert. Auch kein RMT und Weiter mehr nötig. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Nette Entdeckung. Bei der Mittellinie hilft übrigens auch die Esc-Taste. Bei der PosNr allerdings nicht. Und das ist wiedermal ein Punkt der mich zur Raserei bringt: Die so unterschiedliche Behandlung der Esc-Taste. In den Windows Richtlinien scheint das genauso vage beschrieben zu sein wie die Programmierer der einzelnen IV-Programmteile dann den Spielraum nach Belieben ausnutzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Es gab (und gibt noch immer) ein Programm wo ein schneller RMB als <Enter> interpretiert wird. Ist sogar aus dem Hause Autodesk, dieses Programm. Aber wenn dessen Name hier erwähnt wird, schauderts die Hardcore-IV'ler und lehnen das als "ist nicht 3D" und "brauch ma nit" ab. So ähnlich wirds wohl auch den einem oder anderen wohlmeinenden Adesk-Programmierer unter seinen eigenen Kollegen gehen wenn er mal anfängt mit einem Satz wie "in the good old MDT we had a nice little feature..." Aber auch ein kurzer Blick in den Kubus (2012) zeigt eine Menge äusserst interessanter Kleinigkeiten (Mausgesten, Bestätigungsecken, Rollen, usw.). Ich würde Adesk/IV ja lieben wenn sie Ergonomie-mässig die besten wären und jeden weiteren Verbesserungsversuch abwimmeln würden. Aber sie sind derzeit die schlechtesten, und dabei noch Verbesserungsvorschlägen so abweisend dass es geradezu hochnäsig rüberkommt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder:
Es gibt auch Leute, die haben [i]Return auf der Linken-Maus-Seitentaste [/i]
Da hab ich ESC, und auf der linken hinteren Rückgängig. ------------------ Gert Dieter Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Gottlieb Daimler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Und das ist wiedermal ein Punkt der mich zur Raserei bringt: Die so unterschiedliche Behandlung der Esc-Taste.
Worauf ich immer wieder reinfalle: - Normale Bemaßung: platzieren (LMT) und ESC = fertig. - Ketten- und Koordinatenbemaßung: platzieren (LMT) und ESC = alles ist weg. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, was bringt es für einen Vorteil mit der Entertaste auf LMT zu legen und was für Nachteile? Leo, ich nutze die ESC-Taste auch sehr viel und ja nicht immer ist diese gleich belegt. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Entertaste auf LMT...
Nein, Roland meinte LMST (Linke Maus Seiten Taste). Hat nicht Jeder, und mag auch nicht Jeder. Ich persönlich hasse es, wenn beim herzhaften Umfassen einer fremden Maus allerlei unbedacht gedrückte Knopferl allerlei Unsinn passieren lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, ich habe zwei Klicks in Zeichnungsumgebung gefunden. (IV2012) ... herzlich
Gute Sache! Funktioniert auch mit INV 2009, -ich kannte es aber bisher noch nicht. Schönes Wochenende, herman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...beim herzhaften Umfassen einer fremden Maus ...
Das tut man ja auch nicht! Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... unbedacht gedrückte Knopferl ...
Und dabei kann dann noch viel mehr als nur Unsinn passieren, ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Mittelline und nach dem man fertig ist. nochmal mit LMT in die Zeichnung klicken. Damit ist diese Mittellinie abgeschlossen.
War zumindest in IV9 ( 4 Versionen vor 2009 ) schon so. ------------------
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Apr. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Nun hast Du mich neugierig gemacht. Und siehe da - auch Inventor 8 kann (bzw. kennt) das schon. Daß das bisher offenbar kaum jemand entdeckt hat wirft wieder ein bezeichnendes Licht auf die Qualität der Produktdokumentation ... Jürgen
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von jupa: Daß das bisher offenbar kaum jemand entdeckt hat wirft wieder ein bezeichnendes Licht auf die Qualität der Produktdokumentation ...
Sehe ich ganz genau so.... Könnte nicht mal einer aus dem Kreis der erleuchteten eine Liste der verstecketen Tricks anfertigen ? Amsonsten liegt bei mir auf der HLMST (Hintere Linke Maus Seiten Taste) F4, für die VLMST habe ich noch keien Verwendung gefunden, "return" wäre aber sicher ein Kandidat... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...eine Liste der versteckten Tricks anfertigen?
Eine Liste der unbekannten Tricks könnte ich Dir zukommen lassen. :D Zitat: Original erstellt von Charly Setter: HLMST (Hintere Linke Maus Seiten Taste) F4, für die VLMST habe ich noch keine Verwendung
F4 habe ich auf der RMST. Ich bevorzuge je S nur eine MST. Es ist mir übrigens auch ein Rätsel, wie man mit der RH eine LMST halten und gleichzeitig mit der LMT gezielt ziehen kann. Ich habe nur 1 DPH. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von jupa: Nun hast Du mich neugierig gemacht. Und siehe da - auch Inventor 8 kann (bzw. kennt) das schon. ...
Das ist auch weiter nicht verwunderlich, denn Mittelllinien konnten schon in IV1 so erstellt werden. Ich kenne das gar nicht anders und weise auch in jedem Einsteigerseminar darauf hin, war aber auch neugierig und habe es extra in IV1 gerade noch einmal getestet. Zitat: Original erstellt von jupa: ... Daß das bisher offenbar kaum jemand entdeckt hat wirft wieder ein bezeichnendes Licht auf die Qualität der Produktdokumentation ...
Und auch das habe ich geprüft. Schon in IV1 stand es nicht im Hilfesystem. Und das hat sich offensichtlich bis zur heutigen Version nicht geändert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Apr. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von hermann: ich kannte es aber bisher noch nicht.
Und ich kann mich nicht entsinnen, es im Grundkurs jemals nicht gezeigt zu haben. Aber es gibt ja auch andere Trainer ...
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Ein paar Tipps und Tricks hatte ich ja mal hier http://news.cad.de/pdf/TTInv1210.pdf dokumentiert.
Danke, das ist eine nette Übersicht. Wahrscheinlich sind in den Features noch Hunderte solcher Kleinigkeiten versteckt, bei so Manchen werden sich nichtmal die Programmierer dessen bewusst sein, dass es als Feature verstanden werden kann - es ist halt einfach so geworden wies nun eben ist. Wirklich ärgerlich ist jedenfalls die Inkosistenz solcher Kleinigkeiten (ähnlich wie der grösseren Dinge) innerhalb IV. Dass IV dabei justament anders tickt als ACAD/Mech ist nochmals eine Lästigkeit der Sonderklasse (wohingegen die Unterschiede zu SWX zwar für den hin- und hersprigneden User eine Qual, aus Sicht der Grossen Konkurrenten aber vll sogar gewollt ist). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sehr schöne Liste. was man noch mit reinnehmen kann, ist im Explorer wenn man RMT auf ein Verzeichnis klickt und alles löschen betätigt. Dieser Knopf ist sehr gut und ich denke den kennen auch nicht so viele. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ehrlich: Den Menschen musst Du mir zeigen, der es bei vollen Bewusstsein wagt, im Windows Explorer irgendeinen Befehl "Alles Löschen" auszuführen. Auch wenn der Befehl an sich ganz sinnvoll ist, er gehörte drigendst umbenannt auf "Alles bereinigen" oder "Alle Oldversions löschen". War schon desöfteren Thema (mit Adesk), aber da diese Fehlübersetzung nur die Deutsche Lokalisierung betrifft, fällt es bei jedem Release wieder hinten von der langen Bank runter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...dass es auch der richtig Knopf ist...
Gut. Und wenn es nicht der richtige war, musst Du auf den Knien rutschend Richtung Admin pilgern und den Boden vor seiner Tür küssend um das letzte Backup bitten. Immer in der Hoffnung das Dasselbige von Freitag Nacht ist, und Du nur die Arbeit von heute Vormittag gelöscht hast. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, ja so ist es leider. Nur die folgenden Dialogboxen, unterscheiden sich sehr und man merkt schon ob man löscht oder alles löscht. - Zur Zeit habe ich viele wenige aber sehr grosse Dateien. Aber es ist wie gestern in der Kletterhalle, meiner Meinung nach sollte man nur mit Reserve (Karft/mentale) vorsteigen, damit man auch mal einige Meter ohne Sicherung sicher klettern kann... . Ein falsche Gewohnheit führt auch zu Fehlern/Stürzen und auch falschen Bezeichnungen führen zu Fehlern. Erst letztes Jahr habe ich jemanden am Berg sterben gesehen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Der Vergleich mit Klettern ist recht treffend. Im Windows kann derselbe Unbedarfte der flux auf Alles Löschen drückt, auch die Dialogbox "Wollen Sie wirklich Alles Löschen" abgeschaltet haben. Darum gilt beim Klettern seit etlichen Jahren, die gegenseitige Kontrolle (z.B. gegenseitiger Blick auf den Anseilknoten), aus der Erfahrung heraus, dass zwei Menschen sehr viel seltener denselben Fehler zur gleichen Zeit begehen, bzw. im Vier-Augen-Prinzip das Aufdecken eines Fehlers sehr viel wahrscheinlicher ist. Aber derselbe Mensch der am PC (so wie auch im wirklichen Leben) Fehler A begeht, wird genauso wahrscheinlich auch den nachfolgenden Fehler B begehen. Womit wir bei der grenzenlosen Dummköpfigkeit der Programmierer sind, denen zur Vermeidung von dräuenden Fehlern nichts Gscheiteres einfällt, als Denjenigen der grad dabei ist den Fehler tatsächlich zu begehen, per Dialogbox zu fragen "Sie sind gerade dabei, blablabla... Sind Sie sicher? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Bernhard09 Mitglied Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Beiträge: 80 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Zusammen. Ich finde es schon verwirrend bei meinen Kollegen wenn sie die Multifunktionsleiste auf der Seite haben geschweige denn die Maustasten umzubelegen. Aber am ende muß jeder selbst damit zurechtkommen. Meine billig Maus hier auf der Arbeit hat keine Seitentasten. Von daher muß ich mir auch keine gedanken um die Belegung machen. Gruß ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Leo, sehr gut erklärt. ich selber kann zur Zeit nur versuchen, so viele Fehler wie möglich aufdecken. Ob Autodesk sagen wir eine grosse Mappe von Inventor hat wo man sieht, diesen Befehl kann man nur so beenden und diesen nur so. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Damit könnte man auch die allgemeine Durchgängigkeit aufdecken oder entdecken. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
