Thema: Ecke auftrennen (1827 mal gelesen)
cmaass Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 01.08.2006 Autodesk Inventor 2014 (SP1) AMD Phenom(tm) II X6 RAM 8,00 GB Windows 7 Professional 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe öfters vor folgendem Problem: Ich entwerfe ein Rechteck, benutze die "Materialstärken"-Funktion und muss dann die ecken auftrennen. Bisher habe ich immer eine Skizze erstellt, die Schnittkanten projiziert und dann die Ecken einmal Richtung aussenkante Extruiert (Materialstärke) und einmal nach innen (0,1mm) um die Ecke aufzutrennen. Gibt es eine bessere Lösung? Da diese sehr Zeitaufwendig ist. Die SuFu habe ich verwendet aber unter "Ecke auftrennen" etc. wurde nichts gefunden. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmaass
Hallo, Die entsprechende Funkton in der Blechumgebung heisst sinnigerweise "Eckverbindung" mit der Option "Auftrennen". Ob was Sinnvolles dabei rauskommt sei mal dahingestellt - wenn man genug rumtrickst wirds schon gehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmaass
Und wenn man statt des Gehampels Laschen ansetzt? Blechstandards sauber einstellen ist aber Grundvorrausetzung! BTW: es heißt extrudieren, keine Ahung warum so viele das d unterschlagen .
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Apr. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmaass
Zitat: Original erstellt von cmaass: Ich entwerfe ein Rechteck [Ist "ich modelliere einen Quader" gemeint?] , benutze die "Materialstärken"-Funktion und muss dann die Ecken auftrennen.
Diese Vorgehensweise ist bei bestimmten Konstruktionsaufgaben sinnvoll und möglich, aber bei einfachen Kästen (und selbst bei vieleckigen und schräg oder gewinkelt umrandeten) ist doch sehr die Funktion "Konturlasche rundum" mit automatischer Eckauftrennung zu empfehlen, die es seit etlichen Versionen gibt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmaass
