| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Auflösung ändern ? (3713 mal gelesen)
DanTacker Mitglied Kundendienst
Beiträge: 3 Registriert: 10.04.2013 ^^
erstellt am: 10. Apr. 2013 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinsen leute ... ich habe da eine kurze und knappe frage wenn ich eine 2d skizze erstelle die ca. 2100mm hat, kann ich die grösse nicht skalieren ! besteht die möglichkeit die ansicht zu bearbeiten das ich die achsen x und y in der mitte habe, und auch die linie komplett sehen kann ? ich muss ewig scrollen und das nervt oder muss ich die desktopauflösung anpassen um da ein angemessenes ergebniss zu erzielen ? ich denke das ist ein schnell gelöstes problem für profis hier ! ich danke für antworten mfg tacker ------------------ Hauptsache die Haare liegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanTacker
Hey, heute verstehe ich dir Leute nicht so gut. Warum kannst du nicht einfach einen Doppelklick mit der mittleren Taste machen. Dann wird es rausgezomm. Was genau soll sich scalieren? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die schnelle antwort ! die sache ist folgende... doppelklick mittlere maus ist klar und klappt auch aber... die skizze ist deutlich grösser als die angezeigte fläche bildschirm ! ich muss dauernt scrollen um die komplette skizze zu sehen ! daher die frage ob ich eine ansicht einstellen kann die mir die skizze vollständig anzeigt ? so das ich auch die achsen noch sehen kann ?? mfg tacker ------------------ Hauptsache die Haare liegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Apr. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanTacker
Hallo tacker, ist Deine SHIFT-Taste kaputt? Dann nimm doch die andere (auf jeder Tastatur gibt's davon zwei). Ansonsten kann ich mich nur freierfall anschließen - habe Dein Problem nicht verstanden. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanTacker
Meinst Du damit das Skizzen-Koordinatensymbol? Falls ja, müßtest Du am Koordinatenursprung auch irgend was (z.B einen Punkt) zeichnen, damit dieser Bereich bei zoom alles mit auf den Bildschirm kommt. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanTacker
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Apr. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanTacker
