  Inventor - IDW Licht aus
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Inventor - IDW Licht aus (1227 mal gelesen)
Phil08
Sehen Sie sich das Profil von Phil08 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil08
Autodesk Inventor 2013
Vault Workgroup2013<P>CELSIUS Workstation
Windows 7
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
die neue Material- u. Farbprogrammierung in Inv2013 ist ja
mal ein großer Sch...  !
Wenn ich alte Zeichnungen nach dem migrieren öffne bzw. drucke,
schauen die schattierten Ansichten alle sehr dunkel aus.
Selbst bei neuen Zeichnungen sieht es so aus als wäre das
Licht aus, außer ich müsste wahrscheinlich alles in extrem
grellen Farbtönen gestalten!
Gibt es denn da Abhilfe, bzw. irgend ein Wert den man vielleicht
in der Registrierung ändern kann?
Gruß Phil
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil08 10 Unities + Antwort hilfreich
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Apr. 2013 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
ein anderer Ansatz ist es, die Beleuchtung etwas anzupassen. Dann geht das Licht wieder an und man sieht was  . Die Beleuchtungsstile kannst Du in der Stil-Bibliothek speichern und alle weiteren Modelle aktualisieren.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil08 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lothar Boekels:
IMHO hat das für die idw keine Auswirkung, da wird eine eingebrannte Beleuchtung verwendet.
