Thema: Inventor 2013 Vorlagen (7319 mal gelesen)
RichyGec Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 10.04.2013
erstellt am: 10. Apr. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle zusammen, ich habe folgendes Problem: ich möchte eine Zeichnung von einem Bauteil erstellen und hierzu eine vorhandene Vorlage nutzen. Bisher ging dies problemlos. Wenn ich nun auf „NEU“ gehe kann ich zwar Bauteil, Baugruppe , Zeichnung etc. erstellen kann aber nicht auf „Standard“ zugreifen. Wenn ich Inventor starte und gleich zu Beginn auf „NEU“ gehe passiert gar nichts mehr. Ich komme mit esc zwar wieder raus komm aber nicht zu meiner Zeichenvorlage. Mein Handbuch 2012 ist zwar ganz neu aber wohl schon veraltet Bin für jeden Tipp Dankbar ------------------ richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichyGec
RichyGec Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab in der zwischen Zeit Inventor neu installiert. Hat sich aber nichts geändert. %PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor 2013\Templates\ Denk der Pfad ist OK. Wenn ich dort die meine Vorlage öffne lässt sie sich auch bearbeiten.
erstellt am: 10. Apr. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichyGec
RichyGec Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Erfahrungen mit Inventor sind noch recht oberflächlich. Wie kann ich denn dort nachsehen bzw. wie erkenne ich einen Fehler? Ich habe alle Projekt-Pfade gelöscht. Würde aber nur sehr ungern meine ganzen Projekte löschen. Geändert hat sich nichts. Meine letzten Aktionen bevor das Problem auftrat waren: - Ein Projektordner auf einer Netzwerkfestplatte anzulegen (ggf. Nadelöhr, die Ablage beeinträchtig auch das Arbeitstempo bei AutoCAD) - Eine eigene Zeichenvorlage in Tamplates hinterlegt. In dem Zusammenhang hab ich versucht meine Linienstärken zu ändern. Dort hat sich aber zu meinem Handbuch (Inventor 2012 Das Anwenderbuch von Richard Lang) 2013 wohl Grundlegendes geändert. Warum bleibt der Fehler bei einer Neuinstalation? ------------------ richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichyGec
Neuinstallation und weitere Projektpfade waren wirkungslose Aktionen, noch dazu wenn du keine Ahnung vom sauberen Deinstallieren hast. Lies noch mal Zeile 2 von mir. die Projekteinstellungen prüfen. F1 hilft, wenn das alles spanische Dörfer für dich sind. ------------------
RichyGec Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichyGec
Es gilt mehr denn je, nightys Beitrag ganz oben ganz genau zu lesen. Das sind scheinbar nur flott und flüchtig hingeworfene Worte, die aber in den allermeisten Fällen buchstaben- und punktgenau treffen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichyGec
Zitat: Original erstellt von RichyGec: Wenn ich nun auf „NEU“ gehe kann ich zwar Bauteil, Baugruppe , Zeichnung etc. erstellen kann aber nicht auf „Standard“ zugreifen.
Was soll das eigentlich heißen? BTW: die Projekteinstellungen schauen soweit OK aus. Aber wo liegen die Vorlagen lt. [default] exatkt und wie heißen sie und welche Sprache ist die Hauptsprache deiner Installation?
RichyGec Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
