| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Funktionsausdruck in Textfeld ?!? (2773 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009 Inventor 2020 Prof NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: in einer Zeichnung füge ich ein Führungslinientext ein, um damit fixiert die Blechdicke einer Abwicklung anzugeben. Wenn ich den Text bearbeite, um den Parameter für die Blechdicke auszulesen, bietet Inventor mir nur ein Kommazahl an (0,60 oE). Die Blechdicke ist 6mm. Ich denke mal, das Inventor bei Abwicklungen einen anderen Wert festlegt und dann intern umrechnet ?!? Meine Frage ist, kann ich im Textfeld diesen Kommawert multiplizieren und dann ausgeben? Oder kann das ein Textfeld in Inventor nicht ? Vielen Dank für eure Mühen im voraus !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hallo, ich glaube ich verstehe nicht was du willst. Du willst die Blechdicke angeben? Aber wenn du ein Blech hast wirst du auch noch die Stärke in den Modellparameter zur Auswahl haben. Oder ist es kein Inventorblech? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem ist, das es ein blech ist, welches in inventor 11 erstellt wurde. ich arbeite aber mit inventor 13. wenn ich die .ipt aufmache und auf die abwicklung gehe, dann meckert inventor, da sich die abwicklung nicht bearbeiten kann, weil sie mit inventor 11 erstellt wurde. abwickeln tut inventor 13 das blech aber. wenn ich jetzt in der .idw die abwicklung einfüge, dann stellt er sie richtig dar, ab er ich habe nur einen parameter zur auswahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Was und wieviele Zeichnungen willst du machen? Man kann über die Stückliste gehen und dort einen benutzerdefinierten Wert übergeben... Aber bitte gibt mehr Infos. Vielleicht stellst du ein eines Blech rein. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist nur eine zeichnung, die ich ableiten muss. ich wollte es halt gerne parametrisch haben, ohne viel aufwand. das wenn man die blechdicke ändert, das sich das textfeld automatisch mit aktualisiert auf die neue blechdicke. da es nur eine zeichnung ist, ist mir der aufwand zu gross mit benutzerdefinierten parametern. werd ich halt händisch nachpflegen müssen. zeichnungen kann ich leider nicht rausgeben, verbot vom chef. aber trotzdem danke für die hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hey, ist eigentlich ganz einfach. Wenn du kein Parameter mit Dicke hast, dann lege ein Skizze senkrecht zur Blechdicke und bemaße die beiden Kanten. nun hast du einen Modellparameter welchen du in der Zeichnung abrufen kannst. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Modellparameter welcher Komponente - gefaltet oder abgewickelt? Für beide gibt es einen Satz Modellparameter, möglicherweise steckt die "Objekthöhe" nur in einem davon. Einen Modellparameter "Stärke" habe ich nicht (Blech frisch in v2012 erzeugt). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Apr. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Moin! Blechteile haben in IV2013 in der Liste der Modellparameter immer den Parameter Stärke, der immer die Blechstärke anzeigt. Falls es den, aus welchen Gründen auch immer, nicht gibt oder er nicht gefunden wird, bleibt immer noch die Möglichkeit, eine Seitenansicht der Abwickung zu erstellen und darin die Dicke ganz klassisch zu bemaßen. Das ist IMHO sogar leichter verständlich, denn Art und Ausführung von direkt eingetragenen Maßen sind einheitlicher geregelt und bekannt als Maßangaben in Führungslinientexten, wo die verschiedenen Buchstaben oft sehr verschiedenen Gewohnheiten und Deutungen unterworfen sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten und Hilfe. Leider hilft alles nichts, da das Blech mit Inventor 11 konstruiert wurde und ich mit Inventor 13 arbeite und Inventor meckert, wenn ich im Modell auf das abgewickelte Blech gehe, das ic es zwar benutzen kann, aber nicht verändern kann. Jedoch bietet mir die Zeichnungsableitung in der Ansicht nur !!!!!! einen einzigen Parameter !!!!! zur Auswahl, egal wo ich sonst noch gucke. Ich habe nur diesen einen einzigen zur Auswahl. Und meine Frage war allgemein, ob ich in einem Textfeld, in dem ich auch Parameter anzeigen lassen kann, einen Ausdruck erstellen kann, in dem ich Parameter z.B. multiplizieren kann. Bsp. t=0.6*10 (wobei die 0.6 ein Parameter ist, den ich mit 10 multiplizieren will) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Apr. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 15. Apr. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank für die Antwort. Genau das wollte ich wissen. Da es nur eine Zeichnung ist, habe ich die Blechdicke einfach per Hand eingetragen. Aber für weitere Ableitungen weiss ich jetzt Bescheid. Danke nochmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Einen Modellparameter "Stärke" habe ich nicht ...
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Blechteile haben in IV2013 in der Liste der Modellparameter immer den Parameter Stärke, der immer die Blechstärke anzeigt.
Das mit den Parameternamen ist so eine Sache. Bei irgendeinem Versionswechsel wurde der Name geändert von "Stärke" in "Objekthöhe". Ich kann nur nicht mehr genau sagen, welcher Versionswechsel es war. Wir sind da ja sicher flexibel . Alle, die im 2013er noch die "Stärke" vorfinden, verwenden alte Templates. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
