  Systemvoraussetzung Inv. 2014
ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Systemvoraussetzung Inv. 2014 (11169 mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kennt jemand schon die genauen Details zu den Systemvoraussetzungen / Inventor 2014 Prof. oder auch nur Inventor 2014?
Ist dieses Produkt jetzt für Windows 8 (32bit / 64bit) zertifiziert?
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mich auf jeden Fall sehr erfreut (hab ich so gelesen) das beim öffnen großer Baugruppen jetzt mehrere Kerne benutzt werden können.
Das ist mal was für eine CPU mit acht Kernen....
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemanforderung für Inventor 2014
Hier gibt es die aktuellen Systemanforderungen für aktuelle Inventorversionen. Ein kleiner Auszug:
System requirements for Autodesk Inventor 2014 products
For Inventor 2014 Windows users
For general part and assembly design (typically fewer than 1,000 parts):
Windows® 7 (32-bit minimum, 64-bit recommended), Windows® 8 64-bit, or Windows XP® Professional 32-bit[1] operating system
Intel® Pentium® 4, AMD Athlon™ 64 with SSE2 technology, 3 GHz or greater, or AMD dual-core processor with SSE2, 2 GHz or greater recommended, or Intel® Xeon® E3 or Core i7 or equivalent with SSE2, 3.0 GHz or greater
4 GB RAM minimum for less than 500 part assemblies (8 GB recommended)[2]
15 GB free disk space for installation
1,280 x 1,024 or higher screen resolution
Microsoft® Direct3D 9® or compatible graphics card (Microsoft® Direct3D 11® or higher recommended)
Microsoft® Internet Explorer® 6 or later (.NET Framework Version 4.5 web browser)
Microsoft® Excel® 2003 or later software for iFeatures, iParts, iAssemblies, thread customization, and spreadsheet-driven designs
Adobe® Flash® Player 10
Internet connection for web downloads and Subscription Aware access
Microsoft-compliant mouse or pointing device
DVD-ROM drive[3]
For complex models, complex mold assemblies, and large assemblies (typically more than 1,000 Parts):
64-bit Windows 7 or Windows 8[1]
Xeon E3 or Core i7 or equivalent, 3.3 GHz or greater
16 GB RAM or greater[2]
Direct3D 9 or compatible graphics card (Direct3D 11 or higher recommended)
Internet Explorer 6 or later (.NET Framework Version 4.5 web browser)
Excel 2003 or later for iFeatures, iParts, iAssemblies, thread customization, and spreadsheet-driven designs
Flash Player 10
DVD-ROM drive[3]
For Inventor 2014 Mac® users
On Boot Camp®:
You can install Autodesk Inventor Professional software on a Mac computer on a Windows partition. The system must use Apple Boot Camp to manage a dual OS configuration and meet the minimum system requirements.
Mac OS® X 10.6 (10.8 or higher recommended)
Boot Camp v2.0 or higher
Windows 7 64-bit
Intel® Core 2® Duo or greater processor with SSE2 technology, 3.0 GHz or greater
8 GB RAM or greater
64 GB free disk space on Windows OS partition (250 GB recommended)
Mac Virtualization on Parallels Desktop:
Mac OS X 10.6 (10.8 or higher recommended)
Parallels Desktop 8.0 or higher
Core 2 Duo or greater with SSE2 technology, 3.0 GHz or greater
8 GB RAM (16 GB recommended)
500 GB free disk space or greater
Autodesk Inventor 2014 software is provided both as 32-bit application and as 64-bit application for installation and use on the corresponding operating system only. Windows XP Professional 32-bit is not recommended for Inventor. English versions of Inventor will run on any language operating system. Other language versions of these applications will run on operating systems of that same language. Inventor and Autodesk® Vault® software must both be the same language on a given computer.
Autodesk recommends settings which allow Windows to manage virtual memory as needed. There should always be at least twice as much free hard disk space as system memory (RAM). Recommended minimum RAM for using Inventor Tooling is 3 GB.
Inventor 2014 is available only on DVD media (or electronic download in some situations). A DVD-ROM drive is not required if installing via electronic download.
Links
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15402497&linkID=9242018
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 09. Apr. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, ob das schon final ist?
Pentium 4 geht, aber Core 2 Duo nicht?
Grüße von Harry
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Apr. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie stehen die Chancen für Windows Vista (64)? (win XP ja, aber Vista ist zumindest nicht explizit aufgeführt.)  Ist zwar bei vielen sowieso verpönt, aber es gibt Leute, die haben es eben (noch).
Jürgen
EDIT: Frage hat sich erledigt. Mußte gerade mit Entsetzen feststellen, daß sich selbst AutoCAD (2014) auf meiner alten Möhre nicht mehr installieren läßt. Da brauch' ich für Inventor gar nicht erst hoffen. Zeit für einen Generationen-Wechsel ;-)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Apr. 2013 editiert.]
fetzerman
erstellt am: 09. Apr. 2013 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Also die Beta Läuft hier auf dem Laptop (s.h. Sys-Info) "wie Schmitz Katze".
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Aug. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Sucht doch mal auf der Autodeskseite nach "system requirements inventor 2014"  .
Der Gockeltreffer sieht auch nur von Weitem vielversprechend aus.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Aug. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn ich  , aber die Suche auf Autodesk Seite wirft halt dzt. das da aus und das vergilbt schön langsam.  .
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab ja auch nur den Link vom zweiten Googel-Treffer kopiert <G>
mfg - Leo
