| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: 5- Eck ist fertig (2254 mal gelesen)
cad1250 Mitglied Schüler
Beiträge: 3 Registriert: 26.03.2013 Windows 7 Professional 64-Bit; Autodesk Inventor 2013 Studentenversion
erstellt am: 04. Apr. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cad1250: Hallo,danke euren Tipps ist mein Modell endlich fertig. Lediglich der Propeller ist nicht gut geworden. Was sagt ihr, kann man das so lassen? Grüße Marco
Warum so umständlich und alles in einer Bauteildatei? Das frag ich mich gerade? Wenn Du das bauen möchtest, dann kannst Du das auch nicht aus einem Bauteil fertigen! ------------------ IV 2013 Pro |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2013 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Apr. 2013 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Wenn Du das bauen möchtest, dann kannst Du das auch nicht aus einem Bauteil fertigen!
Es ist ein Modell des Ganzen. Seit eh und je steht am Anfang jeder Konstruktion ein Gesamtentwurf! Inventor bietet mehrere Funktionen, um die Einzelteile aus dieser Datei abzuleiten. Das geht ganz einfach, und diese abgeleiteten Einzelteile passen dann - oh Wunder - alle perfekt zusammen und wissen - völlig ohne Abhängigkeiten - ganz von selber, an welche Stelle der Konstruktion sie hingehören. Bei mir im Büro wird inzwischen jede Konstruktion so aufgebaut! Man nennt es auch Mastermodelling. Die Einzelteile einzeln zu modellieren, wie es mit dem 3D-CAD irgendwie (und meiner Meinung nach völlig unsinnig und praxisfern) modern geworden ist, ist im Vergleich dazu ziemlich unpraktisch. Und wenn schräg geloftete 5-Ecke darin vorkommen, sogar fast unmöglich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Zitat: Original erstellt von cad1250: Lediglich der Propeller ist nicht gut geworden. Was sagt ihr, kann man das so lassen?
Wenn es nur ein Platzhalter sein soll, ist so einfach wie möglich die beste Wahl. Wenn es etwas realistischer sein soll, dann ist eine Erhebung (Loft) zwischen zwei Skizzen der ungefähren Propellerquerschnitte angesagt. Hier gibt's eine Schiffschraube und hier einen Propeller zum Gustieren und wahrscheinlich noch mehr im Brett, wenn man nach Propeller sucht .
erstellt am: 05. Apr. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Apr. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Wenn Du den Propeller nicht so kompliziert und realistisch darstellen willst, wie Nighty vorschlägt, dann mach ihn doch einfach mit rechteckigem statt rundem Querschnitt! ------------------ Gert Dieter Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Gottlieb Daimler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
erstellt am: 06. Apr. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
erstellt am: 06. Apr. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
erstellt am: 06. Apr. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad1250
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Sieht ja ganz so aus, wie ein Tarnkappenboot ..
Der Vorderteil erinnert wirklich an die Sea Shadow . Die kann man übrigens immer noch für lau haben. Pferdefuß: man muß sie samt Schwimmdock als Memorial betreiben.
