| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Wertetabelle für Sinusfunktion berechnen (2984 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Sinusfunktion. Jetzt besteht die Aufgabe darin, wie man für eine vorgegebene Amplitude, die nicht "1" ist, sondern z.B. 20mm und eine Wellenlänge, die nicht 360° ist, sondern z.B. 400mm, die Werte für Y berechnet, wenn X läuft in Schritten "1mm" von "0mm" bis "400mm". Wie lauten dann die Y-Werte, die ja bekanntlich von ebenfalls "0mm" bis max. "20mm" steigen, dann abfallen, den Nullpunkt durchlaufen und nach dem sie bis auf "-20mm" abgefallen sind, sich wieder beim Nullpunkt einfinden? Ein pauschaler Hinweis: "Nimm dazu Matcath oder Exel", nützt mir nichts, weil ich das genau nicht kann. Ich habe als Programm nur Exel2010 und Matcath Prime 2.0 die eingeschränke Version, die man nicht bezahlen muss, kann also nicht konvertieren. Gruß, Uwe
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, vielen Dank für Euere Antworten. Der Besitz einer Sache ist nicht notwendigerweise mit der Beherrschung verbunden, auch wenn es für manche selbstverständlich ist, für mich nicht. Die Formel hab eich in Exel eingegben, hat er aber nicht akzeptiert, sondern "Fehler" gemeldet. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 04. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 04. Apr. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2013 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
