Thema: Drucken von A1 und A0 mit Aufgabenplanung schlägt fehl (1811 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009 Inventor 2020 Prof NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 04. Apr. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss eine Menge an Zeichnungen mit unterschiedlichen Formatgrössen drucken. Soweit ich weiss, bietet mir nur die Aufgabenplanung von Inventor die Möglichkeit, mehrere .idw's im Stapel zu drucken (auch immer nur der gleichen Formatgrössen). Jedoch funktioniert dies nur mit A4 und A3 Zeichnungen. Bei A1 und A0 Grössen druckt der Plotter zwar, aber entweder die ganzue Zeichnung nur ganz klein oder nur ein Ausschnitt der Zeichnung ganz klein. Habe auch schon in den Optionen der Aufgabe geguckt und dort den richtigen Plotter mit der richtigen Blattgrösse eingestellt und verschiedene Optionen ausprobiert. Aber das Ergebnis war immer das gleiche. Meine Frage nun, liegt es an mir, oder hat die Aufgabenplanung mit grossen Formaten allgemein Probleme ? Danke für eure Mühen im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hey, ich kann das nun nicht her testen, was vielleicht geht. Ist einen neuen Drucker anlegen und dort A0 und alles Einstellungen übernehmen. Irgendwo müsstest du dennoch einstellen, dass es angepasst gedruckt werden soll und nicht 1:1. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich muss das mal testen mit 'nem neuen Drucker. Komischerweise macht er PDF's mit dem PDF-Creator ordentlich. Nur halt der vorhandene HP Drucker macht Stress. Falls noch weitere Tipps vorhanden sind, bin Dankbar für jede Hilfe !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hallo, wir verwenden zum plotten und Drucken der Zeichnungen immer den "Autodesk Multi-Sheet Plot". Dieser kann auch unterschiedliche Formate drucken, auch auf unseren HP-Plotter "HP Designjet 500" Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FreierFall, der Plotter ist ein HP Designjet 500 42+HPGL2 Card. Sonderzeichen und schriften sind in den Zeichnungen nicht vorhanden. Er skaliert die Zeichnungen einfach nur falsch beim drucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, über das Programm habe ich auch schon gelesen. Aber leider ist das nur mit Design Review in Verbindung verfügbar. Bloss leider ist genau das nicht auf dem Rechner installiert hier. So'n Käse ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab gerade unseren admin gefragt. haben dann mal auf den andern rechner geguckt, da isses druff. ich scheine der einzige zu sein, der den schund nich hat (******* leiharbeiter ;-) ) aber kollege bekommt neuen rechner und ich bekomme seinen alten. da isses drauf, also werd ich das nachher nochmal mmit dem multisheet versuchen. falls ich noch probleme haben sollte (wovon ich schwer ausgehe ;-) ), meld ich mich wieder. vielen dank trotzdem für eure mühen. bis nachher vielleicht !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hallo Wenn du so eine A0-Zeichnung öffnest und im Inventor Druckendialog die gleichen Einstellungen machst, sieht die Vorschau dann auch so aus? Gibt's die Macke eigentlich noch, das Inventor auch weit außerhalb des Blattes liegende Objekte mit zum Drucken schickt? Das wäre vielleicht eine Erklärung warum er so winzig klein skaliert. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, wenn ich die gleichen einstellungen im aufgabenplaner einstelle, wie im normalen druckmenu, dann kommt auch nur schund raus..... ich hab mal auf der zeichnung geguckt, da liegt nix ausserhalb des normalen zeichenblattes. wie gesagt, pdf's erstellen im aufgabenplaner funktioniert einwandfrei. aber den zwischenweg will ich nicht gehen, da kann ich genauso gut das normale druckmenu wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Apr. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
ne andersrum... Wie sieht der Ausdruck aus, wenn du die idw direkt aus Inventor auf den HP Plotter schickst bzw. die Vorschau in Inventor richtig? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
