| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Gestellgenerator IV2011, Eigene Profile (2981 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 03. Apr. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo InventorUser, ich habe für den Gestellgenerator mehrere eigene Profile erstellt und in das Inhaltscenter publiziert. Wie man in der Anlage sehen kann, funktioniert das ganze nur halblebig. Was stört ist, daß im Browser statt dem Profil "K415224X" "ALU-DELUX 00000003:1" usw. angegeben wird. ALU-DELUX ist der Hersteller des Profils und wurde beim publizieren als Norm eingegeben. Was mache ich falsch? Viele Grüße Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Apr. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Das war auch ein Grund fuer uns nicht mehr mit den Gestellgenerator zu arbeiten da die Dateierstellung von Inventor nicht praktisch ist. Ausserdem gibt es grosse Probleme sobald man die Profilgroesse aendert, es werden dann neue Dateien erstellt und spaetere Verknuepfungen und Bearbeitungen funktionieren nicht mehr. Wir haben uns sogenannte Start-Teile angelegt die ueber eine Exceldatei gesteuert werden. (Beispiel angefuehgt) gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Canadabear, vielen Dank für Deine Antwort. Frage: Gibt es irgendwo im WWW eine Anleitung zum Thema Start-Teile? Deine im Anhang eingefügte ipt-Datei konnte ich nicht öffnen, da ich noch mit IV2011 arbeite. Gruß Grimbart
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo, Den Ausdruck "Start-Teile" gibts genau so im deutschsprachigen IV nicht. Gemeint sind hier wohl Templates (Vorlagen). Es gibt aber noch etliche andere Möglichkeiten, Profile zu verwalten. Wenn es keine vorbearbeiteten Profile sein müssen, genügt es auch wenn man nur die Extrusionsskizzen verwaltet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Also die "Start-Teile" werden tatsaechlich im Vorlagenortner (Templates) abgelegt. so koenne aus ihnen einfach neue Bauteile erzeugt werden. Die hier angefuegte Datei muesste eine 2011 Version sein. Leider habe ich keine Anleitung zur Hand. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Der Dateiname bezieht sich hier auf die Norm. Das ist halt ähnlich wie DIN 59410, was ja auch immer im Dateinamen steht. Was eigentlich für die Stücklistenerstellung interessanter ist: Was steht in den Properties? Wenn hier Hersteller und Artikelnummer passend drin stehen sollte das für die Stückliste doch kein Problem darstellen oder? Ansonsten musst du halt während der Erstellung oder vor der Detaillierung im Design Assistant die Namen händisch ändern. Alternativ kannst du die Profile auch einzeln als jeweilige Norm Abspeichern. Die Namen passen dann wieder. ------------------ technisches Büro Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
