| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor 2008 - Versionsnummer in der Stückliste anzeigen (1561 mal gelesen)
962mbar Mitglied DI(FH) MB
Beiträge: 22 Registriert: 07.05.2004 IV14, Vault, Viewer
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, also mit dem Inventor, der mir hier aufgedrückt wurde, bekomme ich die Krise, aber vielleicht geht das ja doch in irgendeiner Art und Weise. Ich habe also eine iam und erzeuge die Stückliste, nun kann ich da alles mögliche anzeigen lassen, aber eben die Versionsnummer ist nicht dabei. Dafür die Rev., die sind aber nicht gepflegt. Nun zur Frage, ist es möglich die Versionsnummer anzuzeigen oder die Versionsnummer in die Revisionsnummer zu kopieren (automatisch wäre praktisch)? besten Dank im voraus Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 962mbar
Zitat: Original erstellt von 962mbar: Hallo liebe Leute,also mit dem Inventor, der mir hier aufgedrückt wurde, bekomme ich die Krise, aber vielleicht geht das ja doch in irgendeiner Art und Weise. Ich habe also eine iam und erzeuge die Stückliste, nun kann ich da alles mögliche anzeigen lassen, aber eben die Versionsnummer ist nicht dabei. Dafür die Rev., die sind aber nicht gepflegt. Nun zur Frage, ist es möglich die Versionsnummer anzuzeigen oder die Versionsnummer in die Revisionsnummer zu kopieren (automatisch wäre praktisch)? besten Dank im voraus Andreas
Lieber Andreas, kann es sein, dass es nicht der Inventor ist, der Dir die Probleme bereitet, sondern dass es die Dateiablage, die Deine Vorgänger in dieser Form hinterlassen haben? Sei's drum. Die Versionsnummer ist nicht geeignet, um sie als Eigenschaft zu pflegen. Sie ist lediglich eine Zählnummer. Die Revisionsnummer wäre wohl schon eher richtig. Dennoch - auch die Revisionsnummer gehört nicht in eine Stückliste. Möglicherweise läßt sich von dem, was Du vor hast, etwas via VBA oder iLogic erledigen. Dort kann man noch verschiedene Informationen der Dateien abgreifen, die nicht als iProperty auftauchen.
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für die schnelle Antwort. Ich sach mal so: War ja klar! :-( Das Problem wurde allerdings schon erkannt, die Dateiablage ist ein Graus! Aber, da muss ich wohl durch (dummerweise nicht ein Lehrgang für Inventor, alles learning by doing). Achso, vielleicht sollte ich noch Sinn und Zweck der Aktion erläutern. Bei unseren Lieferanten geistern jede Menge Zeichnungen umher, mal mit, mal ohne Versionsnummer (Rev. sowieso nicht). Plan: Zum Zeichnungssatz eine Liste dazu, die als Basis dient zum vergleichen für unsere Zulieferer. Version der Zeichnung mit der Version auf der Liste abgleichen - wenns stimmt: fröhlich sein, wenn nicht - Telefon Aber andere Frage: Muss man die Revisionsnummern tatsächlich von Hand pflegen? Das ist doch ein irrer Aufwand oder erkennt der Inventor, eine Änderung und kann dann entsprechend die Rev.-nr. hochzählen (analog zur Ver.-nr.)? beste Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 962mbar
IV zählt bei jedem echten Speichervorgang um einen Zähler hoch. Verwirrend mag sein, dass nicht jedes manuelle Speichern auch wirklich zu einem Speichervorgang führt (desöfteren entscheidet IV selbständig, dass sich nichts geändert hat und somit die Datei keines Speicherns würdig ist). IV kümmert sich dabei vor allem um die Datei-Integrität (auch im Zusammenhang mit den OldVersions). Wie willst Du nun so einen vagen, für ganz andere Zwecke optimierten Vorgang dazu hernehmen, um automatisch eine Revision draus abzuleiten? Das muss doch jedenfalls der User entscheiden! Dem einen User mag ein einzelnes geändertes Zeichen in einem iProperty (z.B. Typenbezeichnung eines Zukaufteils) schon ausreichen für eine volle Revision, dem anderen aber nur eine gavierende geometrische Modelländerung. Du verwendest lt. Sysinfo Vault - dann aber ran an die Schulung! Da läuft nichts mit learning-by-doing! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 962mbar
Zitat: Original erstellt von 962mbar: ...Aber andere Frage: Muss man die Revisionsnummern tatsächlich von Hand pflegen? Das ist doch ein irrer Aufwand oder erkennt der Inventor, eine Änderung und kann dann entsprechend die Rev.-nr. hochzählen (analog zur Ver.-nr.)? beste Grüße Andreas
Antwort wie bei Radio Eriwan: Man muss nicht - aber es hilft. Und ganz wichtig - Das einzige, was von ganz alleine geht, ist gar nichts! Im Gespann Inventor - Vault kümmert sich der Vault um die Revisionen - aber nur ab der Vault-Workgroup Ausführung. Wenn es dann richtig konfiguriert ist, geht es alles super sicher und automatisch beim Ändern von freigegebenen Dateien. Da wird vor dem Ändern der Status der Datei verändert und dabei die Revision hochgezählt. Man kann aber auch bei Verwendung des "Vault-simpel" im Inventor das iProperty "Revision" pflegen und auf der Zeichnung darstellen. Ist gar nicht so aufwendig. Die freigegebenen Dateien werden im Vault beim Einchecken mit einem eindeutigen Kommentar versehen (manuell!!!), womit man diese vor dem Löschen (purgen) bewahren kann. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2013 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 962mbar
im Windows Browser Rechtsklick auf eine IV-Datei, dann iProperties. Der letzte reiter zeigt VersionsNr an. Bei manchen Dateien ists ueber 100. Kann auch in der Vault angezeigt werde, ist aber nutzlose Information. Revision muss von Hand, wir haben Nummern und Buchstaben. Buchstaben fuer Geometrie Aenderung, Zahlen fuer Masze vergessen usw. Wo hast Du iv2008 her, gabs fuer umme mit einer Drucker-Patrone? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 04. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank an alle. Ich werde dann wohl nicht drum herum kommen und werde mal die ganzen Files mit einer Revisionsnummer versehen (23.000 Teile) :-( wird ne weile dauern fürchte ich. Den IV 2008 bekommt man mit einem 6 Jahre alten Rechner, der gottseidank demnächst gegen eine Neue Kiste getauscht wird ... mal sehen, evtl. gibts auch ein neueres IV. am liebsten wäre mir ja Pro-E, aber da ist der Aufwand dann sicher genau so hoch, das alles umzuheben. Druckerpatrone gabs nicht dazu ;-). beste Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 962mbar
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 962mbar
migrieren oder neu modellieren, das ist dann die Frage. Sicher bloss Rev Nummern eintragen bei Teilen, die Du grade bearbeitest. Sicher kannst Du das auch in der Stueli machen, die schreibts dann in die iProperties, musst Du nicht jedes Teil einzeln machen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
