  idw Schnitt durch Arbeitsebene
Autor Thema:  idw Schnitt durch Arbeitsebene (3039 mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnitt_verdreht.pdf
Hallo Allerseits,
vielleicht stell ich ja nur dumm an, aber ich bekomme einen
Schnitt nicht hin:
Rotationssymetrisches Bauteil (ähnlich DIN Anschweißflansch) mit einer
Bohrung um 10 Grad aus dem "Achsenkreuz" gedreht.
Hier möchte ich einen kompletten Schnitt durch das Bauteil haben.
Normalerweise definiere ich mir meinen Schnittverlauf über zwei Punkte und ziehe dann das "Schnittende" nach ausserhalb meines Bauteils.
Das funktioniert aber in der 10 Grad Schrägen nicht und die Ebene aus der ipt kann ich auch nicht auswählen ?
Gruß Torsten
TB
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
Das sollte doch direkt und problemlos gehen - ev. die Schnittskizze vorher in die Ansicht einbringen.
Es müsste aber auch funktionieren mit "Hilfsansicht", und da einen Ausbruch machen.
mfg - Leo
Torsten B.
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich hab es jetzt endlich geschafft die Skizze des
Schnitverlaufs so zu "frisieren" wie ich es haben wollte
(hab mich da vielleicht falsch ausgedrückt, ich wollte vorher
einfach die Pfeile anpacken und auseinanderziehen, mit RMK auf
Bearbeiten gings dann aber).
Andere Frage aber ist: kann ich irgendwie die Ebene aus der ipt
als Schnittebene heranziehen ?
Danke schon mal und Gruß
Torsten
TB
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Apr. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten B.:
...kann ich irgendwie die Ebene aus der ipt
als Schnittebene heranziehen ?...
Nach einem vorbereitenden Schritt (Ebene im Browser suchen und "Einschließen", ev. noch sichtbar schalten), ja.
Ebene muss aber orthogonal/senkrecht zur Zeichnungsebene liegen.
mfg - Leo
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst dir Arbeitsebenen anzeigen lassen und dann projizieren. Dann in die Skizze vom Schnittverlauf gehen, vielleicht kannst Du dann die Ebene da auch rein projizieren.
edit: Leo war schneller. ABER: die Ebene kannst Du zwar bemassen, aber nicht in eine Skizze projizieren, auch nicht die vom Schnitt. Also hilft nur, kurze Linie zeichnen, vertikal oder horizontal, und dann Winkel zur Schnittlinie bestimmen...
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 02. Apr. 2013 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Schnitt wird ja wahrscheinlich nicht entlang der Ebene gewünscht sein, sondern durch die Bohrung und dafür wurde eine Ebene im Bauteil angelegt.
Vergiß die Ebene!
Erstelle eine Skizze auf der Ansicht
Bohrung und Hauptkontur projizieren
eine Skizzenlinie erstellen und abhängig machen.
Dann den Schnittbefehl aufrufen und auf die Skizzenlinie verweisen.
Alternativ den Schnitt irgendwie legen und die (automatisch erstellte) Schnittskizze analog zu siehe oben bearbeiten.
