| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Parameter Baugruppe (1082 mal gelesen)
Alex1982 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.02.2013
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad.de Kann mir jemand sagen oder zeigen wie es in der BG mit Parameter funktioniert oder ob es überhaupt möglich ist? Ich habe Baugruppenteile die ich mehrmals verwänden muss aber nur andere Größen, zurzeit muss ich jedes einzelne Teil Anklicken und in mit Parameter die Länge - Höhe verändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Hallo, Zuerst grundsätzlich überlegen, welche Arbeitsweise für Dein Problem die günstigste ist. In Frage kommen ev. iParts, iAssemblies, oder ein paar Funktionen aus den Boustools, ev. auch MM. Um das aus der Ferne abschätzen zu können, müsste man ein bisserl mehr wissen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Alex1982 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Da ist dann Konstruktion kopieren angesagt. Die Werkzeuge dazu sind je nach Austattung Design-Assistent (der inzwischen verwirrendrweise auch Kosntruktionsassistent heißt), Vault oder ein PDM. Über iAssemlies solltest du dich noch nicht drübertrauen!
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Dann musst Du scharf überlegen, wie Du das mit den Einzelteilen des Rahmens handhaben willst. Im IV sind ja sowohl Baugruppe, als auch Einzelteile separate Dateien. Wenn Du die Baugruppe "Rahmen 1.iam" kopierst nach "Rahmen 2.iam" verwendet die Rahmen 2.iam immer noch die Bauteile aus der Rahmen 1.iam. Eine Lösungsmöglichkeit wäre, die BG samt den Einzelteilen im Konstruktionsassistenten (externes Programm) zu kopieren. Und spätestens hier stellt sich raus, ob Du die Hausaufgaben in puncto Datenverwaltung gemacht hast... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex1982 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem habe ich schon gelöst, mache einfach ein Pack and Go von Rahmen 1. Aber wenn ich den Rahmen in Länge + Höhe verändernn möchte, muss ich immer die einzelteile Anklicken.Wie funktoniert das in der BG ohne die einzelteile anzuklicken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex1982
Zitat: Original erstellt von Alex1982: Das Problem habe ich schon gelöst, mache einfach ein Pack and Go von Rahmen 1.
Pack&Go ist keine Lösung für deine Aufgabe, sondern nur das Tor zur Hölle . Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Und spätestens hier stellt sich raus, ob Du die Hausaufgaben in puncto Datenverwaltung gemacht hast...
Hat er offensichtlich nicht ------------- Die Weitergabe der Parameter habe ich oben mit Stichworten angegeben, Lesen und Hirm einschalten mußt du selber! ------------------
