| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Nerf-Meldung: Einige Varianten des Koordinatenbemaßungssatzes sind nicht zugewiesen (1103 mal gelesen)
mofritz Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 29.07.2011 IV 2012 64-bit i7 3GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Mrz. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Inventor-Forum, Ich wende mich in meiner Verzweiflung nun an euch, da ihr mir schon öfter weitergeholfen habt, wenn das Internet im allgemeinen mich im Stich gelassen hat. Folgendes: Ich dreh gleich durch. Am heftigsten ist das Problem, wenn ich bei einem Bauteil alle Fasen Abschalte (einfacher im CAM zu bearbeiten) will ich dann die Zeichnung anpassen ist erstmal fast jede Bemaßung nicht mehr zugewiesen. Das ist ja nicht vermeidbar Aber dann tritt bei so ziemlich jeder Änderung einer Vraiante in einem Koordinatensatz untenstehende Meldung auf, die sich zudem nicht mit einem einzelem Tastendruck wieder verjagen lässt: Zitat: Mittellinienmarkierung verschieben: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten. Einige Varianten des Koordinatenbemaßungssatzes sind nicht zugewiesen. Verwenden Sie 'Variante löschen', um nicht zugewiesene Bemaßungen aus dem Satz zu entfernen, oder ziehen Sie den Bemaßungsdefinitionspunkt, um die Bemaßung neu zuzuweisen. Akzeptieren/Abbrechen?
Ich arbeite an Zeichnungen von komplexen Bauteilen mit mehreren Seiten pro Bauteil, mehrere Ansichten pro Seite, mit jeweils mehreren Koordinatensätzen von durchschnitllich 20 Varianten. Das heißt pro Bauteilzeichnung gefühlte ca. 128 Mal diese Meldung weg zu klicken. Das kostet Zeit und Nerfen. Leider ist die Meldung auch nicht vom Schlag der einfach Abschaltbaren, von daher brauche ich wohl spezielle Registry-Tricks o.Ä., sofern es überhaupt so etwas für diesen Wahnsinnigmacher gibt. Rettet mich bitte! Mich zermürbt das langsam aber sicher. Danke schon mal, Moritz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mofritz
Hallo, Nicht durchdrehen, sondern kühl überlegen. Dann kommst Du vielleicht drauf, dass Du offensichtlich IV gegen den Strich bürstest, da sind nicht nur Katzen widerspenstig, sondern auch Software. Für den konkreten Fall ists ja wohl schon (dumm) gelaufen. Das Einzige was Du tun könntest wäre, die Ansichtsaktualisierung der Zeichnung auszuschalten - mit allen Konsequenzen, die bitte zu bedenken seien. Aber in Zukunft, wenn Du schon weisst dass Du letztlich "alle Fasen abschaltest" (wie geht das eigentlich, im IV?), mach bitte zwei Modelle, die per Abgeleiteter Komponente verknüpft sind, eines ohne, eines mit den Fasen. Und nein, es gibt keine Registryeinstellung die das Nerf-dingens abschaltet. Höchstens die Anwendungsoptionen, wo man einstellen kann, ob verwaiste Kommentare gleich entfernt, oder nur pink gemacht werden sollen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mofritz
Zitat: Original erstellt von mofritz: ... Leider ist die Meldung auch nicht vom Schlag der einfach Abschaltbaren, von daher brauche ich wohl spezielle Registry-Tricks o.Ä., sofern es überhaupt so etwas für diesen Wahnsinnigmacher gibt. ...
Schon mal in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Meldungen" ganz unten mit der Option "Keine Meldung für bereits vorhandenen Probleme anzeigen" dem Design-Doctor gesagt, dass er jeden Fehler nur einmal anzeigen soll? ... falls die IV-Version nicht zu alt ist und daher diese Option noch nicht existiert. Leider ist ja die Systeminfo nicht ausgefüllt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mofritz
Hi, Was ist mit dem Häkchen "Keine Meldung für bereits vorhandenen Probleme anzeigen" in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Meldungen, bringt das an der Stelle keine Verbesserung? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tausend Dank! Das war das magische Häkchen, dass ich gesucht habe. Damit habt ihr mir gleich mehrere Tage gerettet. Zugegebenermaßen war ich wohl auch etwas blind, es nicht gesehen/ausprobiert zu haben. Ihr seid die Besten! PS: Meine Sys-info hab ich nun auch (wieder) ausgefüllt. [Diese Nachricht wurde von mofritz am 03. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
