Thema: Erhbung (1521 mal gelesen)
konstrukteur24 Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 04.04.2011 Win7 64bit Inventor Professional 2019 AutoCAD Mechanikal 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Ist eigentlich ganz einfach. - Eine Skizze erzeugen mit einem Kreis drauf - Eine weitere Skizze mit dem gewünschten Abstand darüber mit ‚nem Rechteck drauf. - Erhebung anklicken - Erste Skizze Kreis anklicken (oder umgekehrt) - Zweite Skizze Rechteck anklicken, ggf. im Fenster Schnitte in das Feld des Fensters klicken – hinzufügen, dann sollten (müssen) beide Flächen auch markiert sein - OK klicken – fertig Freue mich wie immer über reichlich Ü’s ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Wenn Du eine abwickelbare Blechkonstruktion erstellen möchtest solltest Du eine Blech IPT als Vorlage verwenden, im Blechstil die Stärke einstellen, mit dem Befehl "erhabene Lasche" bzw. "Übergangslasche" Dein facettiertes Übergangsstück erstellen und es mit dem Befehl "Auftrennung" an geeigneter Stelle schlitzen. Das Ergebnis ist abwickelbar. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Mrz. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
erstellt am: 26. Mrz. 2013 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2013 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
erstellt am: 27. Mrz. 2013 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Moin Ihr Wilden, besten Dank an Xantes, Michael (Puschner), Lothar, Andreas (natürlich) und besonderen Dank an unseren freierfall Das war kein warmer Regen, das war eine heiße Dusche @ konstrukteur24, na mein Guter läufts, oder brauchtst Du einen weiteren Anstoß...? P.S.: Sag' mal Lothar, warst Du früher hier im Forum mit einem Alias unterwegs?
erstellt am: 27. Mrz. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... Das war kein warmer Regen, das war eine heiße Dusche ...
Ich habe den Hahn dann auch noch einmal etwas aufgedreht. Der Vorrat reicht noch ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
