| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Teilen mit Fläche (2753 mal gelesen)
Störkontur Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 91 Registriert: 13.03.2002 Inv2012ProSP2; SWX2012ProSP5.0; Dell M6700; FirePro M6000
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, ich habe hier ein, wie ich meine, nicht allzu komplexes Volumenmodell, an welchem ich mit einer Fläche den kleineren Volumenanteil herautrennen möchte. Die DIVA in Version 2012 und 2013 weigert sich beständig. Woran könnte das liegen? Zum Testen habe ich die Modelle als Inv 2012/2013 angehängt. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Mit der Trennfunktion "Fläche trennen" müsste es klappen. Dann löscht du die abgetrennten Flächenteile und heftest den Körper neu. Warum die DIVA es mit "Volumenkörper stutzen" nicht will weiß ich auch nicht. Vielleicht weil die Trennflächenumrandung teilweise genau der Flächenumrandung des Volumenkörpers entspricht... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
erstellt am: 21. Mrz. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Herr Holzwarth, wenn Sie aber die 2012er-Datei ansehen, dort habe ich die Flächen gedehnt. Allerdings ohne Radius. Und an dem lag es dann auch. D.h. "Fläche heften" mit der Fehlertoleranz tut da also nicht. Habe es jetzt auch im 2012 geschafft. Ich brauche dort eh einen Radius. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
