ich habe ein Problem mit einer Datei bzw. ich kann sie in Inventor nicht weiter verarbeiten. Das ganze ist ziemlich wichtig und ich habe in vielen Stunden Arbeit und Recherche noch keine Lösung gefunden. In diesem Forum scheint jedes Problem lösbar zu sein und deswegen seid ihr meine letzte Hoffnung.
Das Problem ist folgendes: Ich habe einen Bootsrumpf in DelftShip Free konstruiert (http://www.delftship.net/delftship/index.php/delftship-free)und möchte auf dessen Basis in Autodesks Inventor 2012 oder 13 (habe beide Studenten-Lizenzen)weiterarbeiten.Dazu möchte ich die Rumpfform irgendwie zu einem 3D Block in Inventor machen.
Ich habe schon probiert 3D Polylinien in Inv zu importieren um die Spanten mit der Funktion "Erhebung" in eine Fläche zu verwandeln. Leider bekomme ich durch die vielen einzelnen Teillinien sehr viele Flächen ("Erhabene Fläche") und beim Versuch mit "Verdickung/Versatz" einen Volumenkörper zu erstellen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Erstellung des Verdickungs-/Versatzelements fehlgeschlagen
Fläche geschafftverschmolzen !.ipt: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten.
Verdickung2: Verdickung konnte nicht erstellt werden.
Durch den versuchten Vorgang wurden keine sinnvollen Schnittkanten aus dem Schnitt zweier Flächen erstellt. Verwenden Sie andere Eingaben.
Habt Ihr hier eine Lösungsidee?
Andere Methode: Ich habe Die Form in 3d-mesh (dxf) exportiert, aber Inventor kann auch hier mit der Oberfläche nicht weiterarbeiten.
Der STL Export in Inventor 2013 funktioniert zwar gut, aber ich kann selbst mit folgendem Zusatzmodul nicht mit den Flächen weiterarbeiten.
(http://labs.autodesk.com/utilities/inventor_mesh)
Als anderen Plan hatte ich, als 2D dxf Polylinien zu exportieren um über die Corel Draw X6 Testversion die Polylinien zu Kurven oder Splines zu machen, die ich dann in Inventor auf verschiedenen Ebenen Projeziere und zu einem Volumenkörper mache. Ich weiß aber nicht, wie ich aus den einzelnen Liniensegmenten jeweils eine Linie je Spant machen kann. Hat da evtl jemand eine Idee wie man diesen Weg evtl. auch über AutoCAD machen kann?
(Ich kann im Moment keine Dateien uploaden, wenn es helfen würde versuche ich es aber nochmal)
Schonmal vielen Dank wenn ihr euch diesen haufen Probleme überhaupt durchgelesen habt!
Moritz
