| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Excel Tabellen Punkte lassen sich nicht in die Inventorskizze übertragen (1412 mal gelesen)
Helicopter Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.03.2013 Inventor 2013 Fujitsu Celsius H920 Workstation / 8GB Ram NVIDIA Quadro K3000M WIN7 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Punkte die ich in einer Exceltabelle erstellt habe, in die Inventorskizze einer neu installierten Inventor 2013 Version übertragen. Das Verfahren ist mir bekannt und ich habe es auch schon erfolgreich auf einer alten Inventorversion ausgeführt, nur bei der neuen Version kann ich machen was ich will, die Punkte erscheinen einfach nicht in der Skizze....? Gruß Helicopter
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helicopter
Helicopter Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe wie in der Inventor Help Funktion beschrieben eine Excel Tabelle erstellt. Dimension (mm)in der ersten Zeile. X und Y in Zeile 2 Spalte A u. B eingetragen und dann darunter in den drei anschließenden Zeilen zum Testen erst einmal für X und Y Zahlenpaare für drei Punkte. Dann in der Multifunktionsleiste Registerkarte Skizze Gruppe Einfügen auf Punkte geklickt, um die Punkte als Skizzierpunkte zu importieren. Genau diese Tabelle lässt sich in meiner alten Inventor 8 Version problemlos öffnen, aber in der neu installierten 2013er Version funktioniert es nicht. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helicopter
Helicopter Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, daran hatte ich natürlich auch sofort gedacht und alles gezoomt, aber der Bildschirm ist absolut leer. Da gibt es nirgendwo auch nur den Anschein eines Pünktchens....... Habe es auch noch mit der Option -aus den Punkten eine Linie zu bilden, probiert um etwas zu erzeugen, was man leichter findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helicopter
.ipt-Datei und Excel-Tabelle mal hochladen. (Nur um die Frage generell zu beantworten: das Einlesen von Punkten aus einer Excel-Tabelle funktioniert auch in IV 2013 noch wie eh und je). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helicopter Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für Deine Bemühungen. Ich habe alles schon probiert. Das Verfahren ist so simpel, dass ich dort keine Fehlermöglichkeit mehr sehe und eher vermute, dass da irgendwo anders ein Bug ist. Ich kämpfte schon einige Tage mit Abstürzen im Skizzenmodus, was ich durch teilweise abenteuerliche Probiererei irgendwie hinbekommen habe. Es war so, dass das Programm immer im Skizzenmodus abstürzte, wenn man es vorher mit dem geöffneten Feld für die präzisen Eingaben geschlossen hatte. Erst durch einen Eingriff (Löschen) einer Registery Datei lief das Programm wieder. Jetzt frage ich mich, ob es eventuell damit zusammenhängt, wobei Inventor diese Datei bei jedem Start wieder neu erstellt. Gruß Jan
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helicopter
Jetzt wird's mir zu abenteuerlich ;-) So wie es sich darstellt ist evtl. doch eine komplette (saubere) Neuinstallation angesagt. Viel Erfolg. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helicopter
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helicopter
