Thema: abgeleitete Parameter reagieren nicht (1013 mal gelesen)
ovb Mitglied Schreiner
Beiträge: 65 Registriert: 16.07.2002 Win 7 64bit Inventor 2013 Sp1.1.1
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Master.ipt. Ich habe also viele Baugruppen die jeweils über ihre Master.ipt gesteuert werden. Diese Master.ipt's bekommen über den Befehl "Ableiten" wiederum von einer anderen Übermaster.ipt alle in der Exportspalte mit Häkchen aufgelisteten Parameter. In der Parameterliste der Master.ipt verknüpfe ich dann diese mit den Parametern aus der Übermaster.ipt. Ich glaube, dies ist ein übliches Verfahren wie man die Ipt's miteinander verknüpft. Während der Bearbeitung funktioniert auch alles wie es soll. Jetzt das Problem: Wenn ich die Dateien einchecke und somit die Bearbeitung beende, später dann wieder öffne, alles auschecke und dann im Übermaster Änderungen vornehmen muß, reagieren vereinzelt Master.ipt's nicht. Wenn man dann in der "Abgeleitete Bauteile" Steuerung guckt sind die Status Knöpfe vor den kursiven Parametern grau und auch andere Knöpfe vor nicht kursiven Parametern sind nicht mehr gelb. Einige wenige Status Knöpfe sind wiederum noch gelb, die in dieser Master.ipt allerdings gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Kennt sonst noch jemand dieses Phämomen und kann mir da jemand helfen?
------------------ Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
Hallo, es gibt einen nicht wieder reparierbarer Fehler. Parametercrash bei Inventor 2013! Aber das hat nun nichts mit deinem Problem zu tun. lade eine ältere Version der Master runter und schaue nach ob in jeder Version die Parameter der Export drin ist oder nicht. Dauert ein bisschen aber vielleicht hast du die Master nicht mit eingecheckt und dann einen alten Stand runtergeladen und die Exporteinstellung somit überschrieben. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, danke für die schnelle Antwort. Ich habe den gelinkten Beitrag mal durchgelesen. So ganz abwegig ist es nicht, dass es sich um das gleiche Problem handelt. Ich habe auch (allerdings nicht als gedacht notwendige Info erwähnt)vor den Änderungen der Übermaster.ipt Maße in "getrieben" umgewandelt um andere Maße besser zu beeinflussen. ------------------ Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Mrz. 2013 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ovb
Moin! Wir machen auch viel Mastermodelling, aber die Übergabe von Parametern per AK benutzen wir dabei kaum.Wenn es z.B. darum geht, einen Träger mit einer sich anpassenden Länge zu haben, erzeugen wir z.B. zwei Ebenen oder eine Skizze und leiten die ab.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
