Thema: Materialbibliothek exportieren aus I 2013 (3605 mal gelesen)
Tobiwan Kenobi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 20.03.2013 Inventor 2013 SP1.1 Update 2
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie die Überschrift es schon andeutet möchte ich von einem Rechner mit Inventor 2013 eine Materialbibliothek oder auch Teile davon exportieren und sie an einem anderen Rechner einbinden. Optimal wäre sogar eine Lösung bei der die Materialbibliothek auf einer Netzwerkfestplatte liegt und die entsprechenden Rechner automatisch die Bibliothek aus dem Netzwerk laden. Ich habe bis jetzt immer nur Varianten über den Stileditor gelesen, welche allerdings bei 2013 nicht so richtig funktioniert. Hat jemand Lösungsvorschläge? Der Tobi... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobiwan Kenobi
Sollte eigentlich so funktionieren: Die benötigte Adsklib-Datei aus C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2013\Design Data\Materials (oder C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor 2013\Design Data\Materials) kopieren und auf anderen Rechner übertragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobiwan Kenobi
Hallo, du kannst diese beschriebene Bibliothek auf ein Netzlaufwerk kopieren, umbenennen, in der Projektdatei darauf verweisen und dann anpassen. Ich habe auch die in der "alten" Stilbibliothek (bis IV2012) vorhandenen Materialien und Farben in eine neue *.adsklib kopiert, funktioniert eigentlich ganz gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... vielen dank erstmal. das mit dem reinkopieren klappt super. Damit Hab ich zumindest die Materialien die ich benötige momentan am Platz. Der Vorschlag über das Netzwerk funktioniert leider nicht so gut. Trotz sehr guter Anbindung an das Netzlaufwerk rödelt er stur vor sich hin und meldet dann einen Fehler in der Materialbibliothek. Schade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobiwan Kenobi
