Thema: Lästige Auswahlpriorität (2959 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Das Problem lauert latent schon solange ich mich an die Arbeit mit IV zurückerinnern kann, mal schlimmer, mal weniger schlimm, momentan kommts mir ziemlich schlimm vor: In der BG arbeite ich die meiste Zeit mit den vom Programm vorgeschlagenen Auswahlfiltern. Also z.B. "Messen" mit Auswahlfilter Fläche/Kante. Funktioniert völlig problemlos, solange die BG nicht allzu umfangreich ist, und relativ dicht hineingezoomt ist. Wenn ich aber z.B. weiter weg gezoomt habe und die BG sehr "bevölkert" ist, nimmt IV z.B. beim Anklicken einer grossen, deutlich sichtbaren Fläche sehr häufig bevorzugt irgendwelche Kanten die nicht sichtbar dahinter liegen. Wesentlich tiefer reingezoomt, nimmt IV wieder zuverlässig die sichtbare Fläche. Nun meine Frage: Ist dieses etwas subjektive Fehlverhalten bei Euch auch erkennbar? Oder liegt das bei mir an der tendentiell etwas überforderten Grafik? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Genau, bitte Sysinfo vollständig ausfüllen. Ich kann den von dir beschriebenen Effekt bei mir nachvollziehen, grade bei abgeschalteter vorab Hervorhebung etwas lästig. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, ich hab in der Sysinfo keine Hardware drinstehen. Die meiste Zeit arbeite ich auf einem gut 6 Jahre alten Dell Precision 490 mit einer FX3450, OS ist XP-32, Software ist IV 2010. Wobei das Problem, soweit erinnerlich, genauso existierte unter IV 2008 (an noch ältere Versionen kann ich mich nicht mehr konkret erinnern), ebenfalls war das Problem existent auf meinem früheren Rechner mit einer FX1100 Grafik. Also das Problem scheint mir mehr oder minder unabhängig vom System zu sein. Natürlich hab ich das Prehighlight soweit möglich abgeschaltet, genauso das Auswahlkästchen. Das wäre möglicherweise ja auch die Standardantwort des Adesk-Supports: Schalten Sie Prehighlight ein, dann wissen Sie vorher schon was ausgewählt werden wird. Also OK, zumindest 2/3 der Teilnehmer hier kennen ja das Problem auch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Ich kann Dir dieses unschöne Auswahlverhalten auch bestätigen. Wir haben Rechner mit unterschiedlichsten Konfigurationen.... teilweise mit PNY-Grafikkarten - teilweise normale NVIDIA-GTX-Karten. Einen messbaren Einfluss der Grafikkarte auf die Auswahl konnte ich nicht feststellen. Wir machens halt so dass wir bei großen Baugruppen zum Anklicken der zu wählenden Geometrie immer relativ nahe ans Geschehen zoomen... Dann weiter weig und wieder hin zur nächsten Geometrie... Hat halt den Effekt das man im Modell etwas "rumhopst" - aber wir haben uns daran gewöhnt und nach einer gewissen Zeit macht mans gar nicht mehr anders ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Grad' mal probiert mit 2010 / Win 7 - 64. Kann keine Auswahlprobleme mit Sprung auf unsichtbare Elemente feststellen. Kurz danach: Als ich einen der rechts rausragenden Träger fangen wollte, ging's aber nicht. Ich musste reinzoomen. Danach hab' ich gschwind mal unter Extras -> Anwendungsoptionen -> Allgemein die Auswahltoleranz von 5 auf 1 Pixel gestellt. Was meint Ihr? Hat's was gebracht? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast ja auch das "Andere Auswählen" Kasterl eingeschaltet. Damit hat man zwangsweise das Prehighlight, und somit erübrigt sich die Ungewissheit was ausgewählt werden wird. Übrigens scheint es rein subjektiv so zu sein, dass, wenn ebenjenes Kasterl eingeschaltet ist, der von mir angesprochene Effekt garnicht auftritt. Grad so, wie wenn IV dann gezwungen würde, nachzudenken was denn momentan eine sinnvolle Auswahl sei. Und im Fall des nicht-Prehighlight und nicht-Kasterls genau jenes Nachdenken über eine sinnvolle Auswahl entfällt und IV einfach das Nächstbeste was grad dem Curser in die Krallen fällt ausgewählt wird. So quasi als Strafe dafür, dass man das ach-so-wunderschöne Prehighlight verschmäht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hmm. Bei mir war die Vorab-Hervorhebung aktiv. Nach dem Deaktivieren hatte ich das gleiche Verhalten wie vorher. Ich zeige auf ein Teil oder eine Gruppe, und nach etwas Wartezeit leuchten dann die Kanten auf. Egal, ob mit oder ohne Haken. Auch ein Neustart ändert nüscht. Kleine Auswahltoleranz? Gut für Flächenwahl, aber man muss besser zielen bei Kanten. Ist eigentlich logisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Du weisst aber schon was ich meine? Alles (Prehighlight und Andere Auswählen) deaktiviert, und IV selektiert dann lieber Kanten von dahinterliegenden Bauteilen, als die im Vordergrund sichtbare Fläche. Natürlich gibt es diese dahinterliegenden Kanten, und sie befinden sich durchaus häufig innerhalb des Auswahltoleranz. Aber ich persönlich seh' sie nicht im Moment des Mausklicks, und ich möchte dass IV das auswählt was ich sehe. Ich verstehe ja unter Umständen das programmteschnische Problem dahinter: Wenn Prehighlight aktiv ist, schiesst IV permanent Strahlen durch die Curserspitze rechtwinkelig zur Grafikfläche, und merkt sich was er als erstes trifft (und highlightet es gleich mal). Umgekehrt, ohne Prehighlight, schiesst IV einfach rein und trifft was er halt trifft - vorzugsweise Kanten, wenn eine davon im Schussfeld (= innerhalb der Auswahltoleranz) liegt. Höchstwahrscheinlich also einfach ein nicht ganz fertig gedachtes Feature (Prehighlight = aus). Andersrum gesagt, mal ein dummer Schwachpunkt den IV unbeschaut von MDT übernommen hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hmm. Vielleicht verhält sich die 64-Bit-Version anders als bei 32 Bit. Da müsste ich den alten Rechner hochfahren, aber das ist mir zuviel Aufwand. Andererseits erinnere ich mich noch an ein Beispiel aus dem Formenbau, wo ich es nicht geschafft hatte, von aussen ein innerhalb der Form befindliches Bauteil anzuwählen. Muss ich nochmal probieren. Leider verliere ich langsam den Überblick, welche Baugruppen/Projekte mit welcher Inventor-Version erstellt wurden. Naja, die neueste Version packt's ja dann .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 19. Mrz. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Gleiches Verhalten auch bei mir (Vorab-Hervorhebung ist aktiviert). Nach der Reduzierung der Auswahltoleranz den Messbefehl einige Male bemüht: Es scheint zu helfen. @W.Holzwarth Danke für den Tip! ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem das eingangs gefragte Problem nun bestätigt, aber leider nicht gelöst ist, häng ich gleich das nächste Problem(chen) mit der Auswahlpriorität an: Es betrifft die Zeichnungsumgebung von IV2010. Beim Anbringen von Bemassungen, aber auch von symmetrischen Mittellinien, wählt IV bevorzugt Punkte (Mittel- oder Endpunkte von Körperkanten) aus, wenn weiter weg gezoomt ist. Wenn weiter rein gezoomt ist, kann man problemlos gezielt die gewünschte Geometrie auswählen. Ist das ein allseits bekannter Effekt? Auch bei neueren Releases? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahlsau Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.12.2012
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Tach zusammen, ich kann beide Phänomene bestätigen, würde auch gerne beide abschalten. Gerade die Auswahlpriorität von verdeckten Kanten über sichtbare Flächen ist absoluter Nonsense... Leider von mir kein Lösungsansatz, nur als Meldung, vielleicht tut sich da ja was wenn genug Betroffene sich melden. Die Hoffnung stirbt zuletzt ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Das zweite Problem kann ich uneingeschränkt für IV 2013 bestätigen, sobald man eine kurze Linie auswählen will (oder halt weiter wegzoomt), nimmt er in den allermeisten Fällen immer zuerst den Mittelpunkt.. ist besonders toll, wenn man ne Winkelbemaßung anbringen will Wenn dann ein wenig draufgezoomt wird, lässt sich die Linie wunderbar auswählen. Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Noch einer aus dieser Kategorie (v2012): liegen in einer Bauteilskizze eine projizierte und eine gezeichnete Linie aufeinander wählt der Bemaßungsbefehl grundsätzlich die projizierte Linie aus, wenn man auf dem Bereich klickt in dem sich die beiden Linien überdecken ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Noch einer aus dieser Kategorie (v2012): liegen in einer Bauteilskizze eine projizierte und eine gezeichnete Linie aufeinander wählt der Bemaßungsbefehl grundsätzlich die projizierte Linie aus, wenn man auf dem Bereich klickt in dem sich die beiden Linien überdecken
Jepp, hat sich in 2013 auch noch nicht geändert.. ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
