Thema: AIS2013 Bild friert ein (1668 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir versuchen gerade AIS 2013 ein zu führen. Immer wieder habe ich Rechner auf denen die Darstellung vom Modell einfriert. Es wir noch der Bildschirmschoner oder irgendwas anderes angezeigt, aber wenn die Maus über den Grafikbereich fährt werden Teile im Browser markiert und entspr Symbole zur Bearbeitung angezeigt. Kennt jemand das Problem? Gibt es evtl die Möglichkeit den Inventor datzu zu veranlassen die Grafik neu auf zu bauen? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hey, sorry die Grafikkarte ist wirklich schon etwas älter und war schon damals nicht der Renner. Was hat der Syncclient mit IV zu tun? Sag mal habt ihr erfolgreich Infor für WIN7 mit Inventor verknüpft übder Profile? Ist das was brauchbares? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, einfrieren vom Grafikfenster lässt vermuten, das die Grafikeinstellungen nicht ganz passen. Hier würde ich erst mal Prüfen ob die Grafikkarten noch von 2013 unterstützt werden und zum testen mal in dem Kompatibilitätsmodus umschalten. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo, Ich hab hier ähnliche Probleme, mit älteren Versionen von IV: Es nehmen sich die verschiedenen Programme gegenseitig den Bildschirm (genauer: den Grafikspeicher) weg. Und zwar nicht nur die CAD-Programme, sondern auch der Acrobat Reader. Also, die einzelnen Programme sind zwar aktiv und man kann theoretisch was tun damit, aber es erfolgt keine Anzeige, oder es werden nur winzige Teilbereiche der Anzeige aktualisiert. Das Problem tritt nicht immer auf, aber je länger und heftiger IV schon im Einsatz war an diesem Tag, desto schlimmer tritt es auf. Es handelt sich eindeutig um ein Problem mit der zu schwachen, zu alten Grafikkarte, und nicht mehr überarbeitete Grafiktreiber. Es ist hier XP-32 und eine FX 3450 im Einsatz. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, sorry die Grafikkarte ist wirklich schon etwas älter und war schon damals nicht der Renner. Was hat der Syncclient mit IV zu tun?Sag mal habt ihr erfolgreich Infor für WIN7 mit Inventor verknüpft übder Profile? Ist das was brauchbares?
Sorry erst mal, das Problem tritt bei Rechnern mit der FX3600M auf. Wir arbeiten auf Blade-Rechnern die mit dne Servern im Keller "stehen". Der ThinClient wird nur zum aufschalten genutzt. Das mit ProFile Invnetor und Infor ist aus meiner sicht was brauchbares. Die Konstruktion nutzt nur ProFile. Wir haben aber auch W7 Rechner mit Infor am laufen. Mir ist nicht bekannt, dass es da Probleme gibt. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hey, auch die FX3600M ist alt. Sorry. Welche Betriebssystem und arbeitet IV nun lokal oder auch auf den Clients? Danke für die den kurzen Inforausflug. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Heiko,einfrieren vom Grafikfenster lässt vermuten, das die Grafikeinstellungen nicht ganz passen. Hier würde ich erst mal Prüfen ob die Grafikkarten noch von 2013 unterstützt werden und zum testen mal in dem Kompatibilitätsmodus umschalten.
Hallo Gandhi, Laut Inventor ist die Grfikkarte unterstützt. Ich habe jetzt aber mal wieder auf Kompalität umgeschaltet. Evtl. hilft das
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2:
Sorry erst mal...
Nicht entschuldigt, erstmal. Korrigier zuerst bitte Deine Sysinfo, und/oder gib genau an mit welcher Hardware und welchem OS die Probleme auftreten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Ich hab hier ähnliche Probleme, mit älteren Versionen von IV: Es nehmen sich die verschiedenen Programme gegenseitig den Bildschirm (genauer: den Grafikspeicher) weg. Und zwar nicht nur die CAD-Programme, sondern auch der Acrobat Reader. Also, die einzelnen Programme sind zwar aktiv und man kann theoretisch was tun damit, aber es erfolgt keine Anzeige, oder es werden nur winzige Teilbereiche der Anzeige aktualisiert. Das Problem tritt nicht immer auf, aber je länger und heftiger IV schon im Einsatz war an diesem Tag, desto schlimmer tritt es auf. Es handelt sich eindeutig um ein Problem mit der zu schwachen, zu alten Grafikkarte, und nicht mehr überarbeitete Grafiktreiber. Es ist hier XP-32 und eine FX 3450 im Einsatz.
Hallo Leo, sind bei Dir die Probleme auch von Dieser Woche? Ich habe zusätzlich noch nen Mech 2010 auf XP-32 im Haus der seit Freitag im Mechaical immer wieder stehen bleibt. Die Inventoren laufen 22x auf XP-64 und 2x W7-64 ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, auch die FX3600M ist alt. Sorry. Welche Betriebssystem und arbeitet IV nun lokal oder auch auf den Clients?Danke für die den kurzen Inforausflug. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Mrz. 2013 editiert.]
Hallo Feierfall, Wir haben Blade Rechner, die per HP Remote Graphics von einem ThinClient aus "ferngesteuert werden". Die Blade´s haben eine XP-64 auf dem das AIS 2013 installiert ist. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo, friert es auf dem Rechner ein oder im Remote? Also passiert das auch wenn du kein Remote an hast direkt auf dem Rechner? IV2013 und eine FX3600 passen leider nicht wirklich zusammen. Was sehr gut geht ist IV2010 mit so einer Karte. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, dann doppelt Sorry, das Profil war eben bis Freitag noch so gültig, aber jetzt dürfte es wieder passen. _______________________ Ok das mit dem ProFil wird wohl nicht gleich übernommen. Da steht jetzt: AIS 2013; ACAD Mech 2013; XP 64 bit; XW460 Blade (Intel Xeon 3,17 GHz; 8GB RAM; Quadro FX 3600M/560M) + T5730W SyncClients ProFile 8.4; Infor Quadro FX 3600M/560M ist halt je nach Blade unterschiedlich. Jetzt habe ich wieder eine 3600M _______________________ ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 19. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo, ich würde grundsätzlich zuerst den Remote-Zeugs misstrauen, und erst wenn vollkommen sicher ausgeschlossen ist dass die Probleme damit zusammenhängen, bei IV (und Grafik) weitersuchen. Die meinigen Probleme wurden irgendwann mit dem xyz-ten Update von Acrobat und Windows eingeschleppt, wann und wodurch genau kann ich nicht nachvollziehen. Grundsätzlich gibts derartige Probleme ja nur bei Programmen, die sich um D3D-Resourcen raufen. Was mit OpenGL läuft hat keine derartigen Probleme. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Feierfall, direkt auf dem Rechner Arbeiten geht leider nicht. Die Blade-Rechner Stecken zusammen mit den Servern in einem Blade-Center im ServerKeller. Dadurch haben wir eine sehr schnelle Datenanbindung, müssen aber per Remote auf den Rechnern arbeiten. Aber ich fürchte das mit der FX36000 ist wohl mein Problem sein. Schade irgendwie. Vielen Dank mal wieder für Eure Hilfe ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 19. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2: ...direkt auf dem Rechner Arbeiten geht leider nicht. Die Blade-Rechner Stecken zusammen mit den Servern in einem Blade-Center im ServerKeller. Dadurch haben wir eine sehr schnelle Datenanbindung, müssen aber per Remote auf den Rechnern arbeiten....
Warum macht Ihr das? Die Grafikübertragung dürfte doch viel mehr Bandbreite als der Filetransfer brauchen.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Das Problem tritt nicht immer auf, aber je länger und heftiger IV schon im Einsatz war an diesem Tag, desto schlimmer tritt es auf. Es handelt sich eindeutig um ein Problem mit der zu schwachen, zu alten Grafikkarte, und nicht mehr überarbeitete Grafiktreiber. Es ist hier XP-32 und eine FX 3450 im Einsatz...
Der 2010er? Wir hatten damit unter XP32 auch das Problem, daß man nach ca. 5 Stunden intensiver Arbeit besser mal neugestartet hat. Mir kam es so vor als ob der Grafikspeicher nicht sauber freigegeben wurde und dann am Ende war. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Warum macht Ihr das?
Die Idee dahinter ist zum einen (Daten-)Sicherheit, der Rechner steht in einem abgesicherten Rechenzentrum, und auf der anderen Seite die Bereitstellung für Zeitarbeiter. Der Rechner kann über eine billige Office-Kiste jederzeit und von jedem Ort, der halbwegs vernünftig im Netz hängt, ohne Hardwaretransport zugewiesen werden und wird aber zentral im Rechenzentrum adminstriert. Blades sind günstiger als Workstations. Ein ähnlicher Ansatz sind die Engineering-Arbeitsplätze über Citrix. Remote ist allerdings in vieler Hinsicht für CAD eine Pechvogellösung, dafür gibt's einiges Anderes, das auch weit userfreundlicher als Citrix ist . Nachtrag: Ein weitere Aspekt sind die Gelegenheits-CAD-ler, die nur ein paar mal in der Woche die Leistung einer CAD-Workstation brauchen, aber sonst mit einem 13-Zoll Notebook (in Dockingstation) besser bedient weil leicht und mobil, sind. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 23. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, wir hatten das Problem, dass das Öffnen und Speichern zum Server zu lange gedauert hat. Das ging durch die Bladeanbindung deutlich schneller. Die Grafikübertragung verteilt sich ja über die Laufzeit. Es darf nur nicht zum Ruckeln kommen. Das ist mir dem HP Remote Graphics (Software) kein Problem mehr gewesen. Was nicht ging sind Sondertasten an der Maus. 3D-Mäuse hingegen waren wieder kein Problem. Die ThinClients hatten keine Lüfter und Festplatten, von daher war es deutlich ruhiger und kühler im Büro. Naja wirklich billiger sind Blades nicht eher teurer, und leider auch nicht kurzfristig lieferbar, zumindest mit etwas besseren Grafikkarten. ------------------ CU
Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 25. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
