| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Schweissnahtbericht - unterbrochene Schweißnaht (6144 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! im IV kann man ja einen wunderschönen Schweißnahtbereicht ausgeben! Irgendwie gibt dieser aber falsche Werte in der Länge aus, wenn man eine unterbrochene Schweißnaht in der BG hat! Gibt die Länge des Grundkörpers an und irgendwie nicht die Längensumme der Schweissnaht selbst-und das wäre in meinem Fall fein! hat wer eine Idee dazu? Thxs ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das sagt die Hilfe dazu: Zur einfacheren Bestimmung der genauen Schweißstabverwendung, Fertigungszeit und Schweißnahtstärken können Sie die Eigenschaften von Schweißnähten in eine Tabellenkalkulation exportieren. Sie können die Masse, das Volumen, die Länge, den Typ und den Namen einzelner Schweißnähte in der Schweißbaugruppe abfragen. Sie können aber auch alle Schweißnähte in der aktuellen Baugruppen und in allen referenzierten Schweißkonstruktionsdateien auflisten. Die Namen der referenzierten Dateien sind im Bericht enthalten. Schweißnahtberichte können aus jedem Baugruppendokument erstellt werden. "Sie können die Masse, das Volumen, die Länge..." - sollte also möglich sein; aber ich raff es nicht wie!
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von 77Andreas: ...Gibt die Länge des Grundkörpers an und irgendwie nicht die Längensumme der Schweissnaht selbst...
IV behauptet ja auch nirgends, dass er die zuammensummierte Länge der Schweissnahtstücke angäbe. Unter "Länge" steht die Länge der Schweissnaht - wenn das 2lfm unterbrochene Naht sind, steht da 2m, genau so wie's im Modell angegeben wird. Unter Volumen, Fläche und Masse sind aber die Summe der unterbrochenen Stücke aufgelistet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimme zu... ... aber dann kann man das ja auch expliziet anführen.... Schön wäre es, wenn die Länge auch richtig gerechnet wird, wenn schon Volumen, Fläche und Masse richtig sind! wo kann man Wünsche äussern?! ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von 77Andreas: wo kann man Wünsche äussern?!
normalerweise beim Weihnachtsmann - mit Blick auf den Kalender könntest du es auch beim Osterhasen probieren :D :D Zitat: Original erstellt von 77Andreas: Schön wäre es, wenn die Länge auch richtig gerechnet wird, wenn schon Volumen, Fläche und Masse richtig sind!
da wäre ich auch vorsichtig ich habe gerade den Bericht mit einer existierneden Baugruppe überprüft und das Ergebnis war falsch. Angegebenes Volumen dividiert durch die Länge ergab die Zahl y, wobei y das Quadrat des Schweissnahtgrösse x war. Dabei war es vollig egal ob das a oder das z Mass angewendet wurde - also Kehlnaht mit a4 oder z4 ergab jeweils 16, mit a10 oder z10 jeweils 100,.... als Querschnittsfläche unabhängig ob einzelne Naht oder unterbrochene Naht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
80 / 20 Regel zu 80% alles fertigprogrammiert die restlichen 20% bleiben offen, damit es spannend bleibt! Habe dem Osterhasen eine Weihnachtswunschzettel hergerichtet... ... hoffentlich bekommt das Christkind nun keine blauen Eier zum ausliefern! Thxs
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von 77Andreas: 80 / 20 Regelzu 80% alles fertigprogrammiert die restlichen 20% bleiben offen ...
Falsch! Bei der Schweissumgebung sind IMHO 20% Funktion, 80% bleiben offen. Ich wundere mich immer wieder, dass überhaupt Jemand damit zu arbeiten versucht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: [B]Ich wundere mich immer wieder, dass überhaupt Jemand damit zu arbeiten versucht./B]
ohnehin nicht freiwillig, aber der Wille des Kunden zwingt einen(zum Glück nur manchmal) die Schweissfunktionen zu benutzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Mrz. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...dass überhaupt Jemand damit zu arbeiten versucht...
...wundert mich nicht. Schließlich sind die meisten gutwillig und erwarten, dass die Software das tut, was versprochen wird. Man muss es ja erst mal lernen. Wenn das nicht so vielen vernünftigen Menschen klar wäre, hätten wir nicht ein einziges Stück Zivilisation! Kummer bereitet mir vielmehr die Tatsache, dass auf so viel Ärger, Frust und Enttäuschung über unzureichende Produkte nur sehr vereinzelt Protest folgt. Es sit ein Skandal, dass der gute Wille der stillen Mehrheit skrupellos ausgenutzt wird, um halbgaren Mist als tolle Software verkaufen zu können. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 14. Mrz. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...wundert mich nicht. Schließlich sind die meisten gutwillig und erwarten, dass die Software das tut, was versprochen wird...... Es sit ein Skandal, dass der gute Wille der stillen Mehrheit skrupellos ausgenutzt wird, um halbgaren Mist als tolle Software verkaufen zu können.
obwohl es so langsam OT wird, moechte ich doch dem hier voll und ganz zustimmen. Es ist normalerweise nicht hinzunehmen das eine teure Software solche banalen Fehler macht. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 14. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
