| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Fräser mit variabler Schneide (1782 mal gelesen)
floely Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 3 Registriert: 13.03.2013
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Team, nachdem ich hier schon viel gefunden und gelesen habe, habe ich mich nun doch mal dazu überwunden, mich zu registrieren, da ich nicht weiter komme. Es geht um folgendes: Im Bild seht ihr einen "Spiralfräser" mit 2 Schneiden und konstanter Steigeung der Schneiden. Der Fräßer ist Konisch. Soweit alles kein Problem, die Schneiden habe ich per Spirale-Befehl auf den Grunkörper proheziert, was auch recht simpel ging. Jetzt aber um Problem: Ich darf nun dank meine Chef einen Fräser mit variabler Steigung erstellen. Sprich, die Schneidel sollen unten einen kleinere Steigung haben und nach oben hin, soll die Steigung immer größer werden. Ein CAD ***** hatte mir das mal im Inventor gezeigt (in 5 min) mit (ich glaube) einer 3D Kurve, die eine parametrik hinten dran hatte und einem Spline - wie gesagt, ich glaube das und bin mir absolut nicht mehr sicher, wie genau das gehen soll. Den "*****" kann ich leider nicht mehr fragen und im Forum habe ich auch nichts hilfreiches dazu gefunden. Über Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floely
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DaddyCool81 Mitglied Gynäkologe
Beiträge: 11 Registriert: 18.04.2012 PC mit INVENTOR 2013 / 2016 / 2017 und Vault 2013 / 2017 drauf
erstellt am: 13. Mrz. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floely
erstellt am: 13. Mrz. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floely
Hmm. Irgendwas geht da noch an mir vorbei. Dieser "Fräser" kann unter normalen Bedingungen gar nix fräsen, denke ich. Der kann nur pastöse Materialien (Kleister, Dreck, usw.) verdrängen. Sobald eine solche Kontur in Metall eindringt, qualmt's nur noch. Egal, ob mit oder ohne variable Steigung .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, naja der Fräser ist für eine Holzprobe gedacht. In unserer Firma erstellen wir Geräte zum Prüfen von Hölzern und Bäumen. Das Ganze soll Holz Planfräsen, eindringen von ca 5mm ist dort erwünscht, wobei bei einem Schnitt ca 0,5mm abgenommen werden. Warum die Schneide so kompliziert ist, kann ich dir nicht erläutern, dies haben Wissenschaftler ausgetüftelt Die Fräser ist aber dazu gedacht, das Holz so zu schneiden, dass die Fasern nicht zerrissen werden um dann im Anschluss mit einer Hochfrequenzsonde die Dichte der Probe zu ermitteln. Also es wird kein Metall oder ähnlich harte Materialien gefr#st. Meiner Meinung ist die Schneide auch müll, da zu Spitz, ich habe die Vermutung, dass diese gleich ausglüht. Aber dies wird dann der erste Test zeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
