| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: IV --> ACAD Export - starkes ruckeln (673 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine Inventor Zeichnung exportiere (Autocad.dwg) habe ich ein sehr heftiges Ruckeln - bis ich den Rahmenblock sprenge, dann ist das Ruckeln weg. Woran kann das liegen? ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Liegt höchstwahrscheinlich an schlecht geschmierten Sessel-Rollen. Die ruckeln dann meist, solange bis man den Rahmen sprengt. Solltest Du wieder Erwarten was ganz Anderes meinen (vielleicht: Die Grafik im ACAD ruckelt), könnte man vll dazu Abhilfe im ACAD-Forum finden. Die bräuchten aber sicherlich genauere Informationen, vielleicht gar eine Musterdatei. Ganz so wie's Forums-Anfänger halt machen, normalerweise. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Liegt höchstwahrscheinlich an schlecht geschmierten Sessel-Rollen. Die ruckeln dann meist, solange bis man den Rahmen sprengt.Solltest Du wieder Erwarten was ganz Anderes meinen (vielleicht: Die Grafik im ACAD ruckelt), könnte man vll dazu Abhilfe im ACAD-Forum finden. Die bräuchten aber sicherlich genauere Informationen, vielleicht gar eine Musterdatei. Ganz so wie's Forums-Anfänger halt machen, normalerweise.
Tja, wir können jetzt Wochenlang philosophieren ob ich absolut naheliegende Informationen nochmal detailliert erklären muss *1), oder ob ich ein Konvertierungsproblem von Inventor nach AutoCad im Inventor oder im AutoCad Forum poste. Können wir aber auch sein lassen und warten, ob vielleicht jemand eine zündende Idee hat. *1) Als aus der Luft gegriffenes Beispiel sei hier der Einfachheit halber mal das Beipiel "Ruckeln" genommen, wo ich in einem Inventor Fachforum einfach vorraussetze, das der aufmerksame Leser kein Erdbeben, sondern ein Ruckeln der grafischen Oberfläche versteht. ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Es würde sich empfehlen, ACAD-Probleme im ACAD-Forum zu behandeln. Ich glaube kaum, dass es eine Exportoption gibt, die nachvollziehbar Grafikruckeln auf ACAD-Seite erzeugt. Die üblichen und offensichtlichen Optionen wirst Du ja schon durchprobiert haben, vor dem Posten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, schon mmal versucht die Zeichnung ohne Rahmen zu speichern und dann mal den Rahmen alleine. So kannst du vielleicht versuchen ranzutasten was das "Ruckeln" verursacht. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
